Einleitung
Der Prozessor deines iMac bleibt kühl und glücklich, wenn du den Kühlkörper austauschst.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Ziehe den Stecker vom LCD Thermosensor gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
(am 24" Modell befindet er sich oben am Logic Board)
Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
Ziehe den Verbinder des Displaydatenkabels an der schwarzen Lasche gerade weg vom Logic Board.
Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Display am Gehäuse befestigen.
Hebe das Display an der linken Kante an und drehe es zur rechten Kante des iMac.
Während das Display immer noch angehoben ist, kannst du die vier Inverterkabel lösen.
(beim 24" Modell sind sie in einem einzigen Stecker verbunden)
Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, welche den rechten Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
Löse den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel ziehst.
Löse den Stecker am Kabel zum Lüfter des optischen Laufwerks, indem du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Hebe den Lüfter des optischen Laufwerks vorsichtig von den Kunststoffstiften weg, die aus dem Rückgehäuse herausragen.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen dem Verbinder des Datenkabels vom optischen Laufwerk und seinem Sockel.
Verdrehe den Spudger, um den Verbinder vom Sockel zu lösen.
Löse den Stecker am Mikrofonkabel von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel herausziehst.
Löse die Stecker von folgenden Kabeln:
Kabel zum Thermosensor der Festplatte
Kabel zum Thermosensor des optischen Laufwerks
Kabel zum Lüfter der Festplatte
Löse das Kabel der Gleichstromversorgung, indem du die Rasten an beiden Seiten des Steckers gleichzeitig eindrückst und ihn aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Metal Spudger$2.99
Ziehe das SATA Datenkabel gerade weg vom Logic Board
Heble die beiden Antennenverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers aus der AirPort Extreme Karte hoch.
Löse den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel ziehst.
Kabel des Umgebungstemperatursensors
Kabel zum Einschaltknopf
Kabel zum CPU Lüfter
Ziehe den Stecker am Kamerakabel gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Heble den Verbinder der Bluetooth Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers weg von der Bluetooth Karte.
Löse das EMI Klebeband mit dem scharfen Ende des Spudgers von der Mikrofonbuchse/ Kopfhörerbuchse ab.
Entferne folgende Torx Schrauben, welche das Logic Board am Rückgehäuse befestigen:
Drei T10 Schrauben mit Feingewinde
Sechs T10 Schrauben mit Grobgewinde
Eine längere T10 Schraube mit Grobgewinde
Zwei T8 Schrauben mit Grobgewinde
Hebe das gesamte Logic Board aus dem Rückgehäuse. Achte dabei darauf, dass sich keine Kabel oder I/O Ports verfangen.
Lege das Logic Board auf ein Tuch oder eine weiche Oberfläche.
Entferne mit dem scharfen Ende des Spudgers das durchsichtige Klebeband, welches die Halterung des Kühlkörpers bedeckt.
Drehe das Logic Board um, so dass der kupferne Kühlkörper nach oben zeigt.
Löse das Kabel zum Temperatursensor des Kühlkörpers, indem du es gerade aus seinem Sockel heraus ziehst.
Drehe das Logic Board wieder um.
Entferne folgende Torx Schrauben, welche die Halterung des Kühlkörpers am Logic Board befestigen:
Eine T10 Schraube
Sechs T8 Schrauben
Hebe vorsichtig die Halterung des Kühlkörpers weg vom Logic Board.
Hebe vorsichtig das Logic Board vom Kühlkörper weg.
Der Kühlkörper bleibt zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
