Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Zugangsklappe: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
    • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
    • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
    • Entferne die Abdeckung vom iMac.
  2. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Glasscheibe: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Glasscheibe ist mit vierzehn Magneten an der Frontblende rings um den Rand befestigt.
    • Befestige zwei Saugnäpfe in gegenüberliegenden Ecken der Scheibe.
    • Damit du den Saugnapf, den wir verkaufen, befestigen kannst, musst du ihn erst mit dem beweglichen Griff parallel zur Oberfläche aufsetzen. Dann drückst du den Saugnapf leicht gegen das Glas und legst den beweglichen Griff nach oben um, so dass er parallel zum anderen verläuft.
    • Wenn der Saugnapf nicht halten will, dann reinige ihn und die Oberfläche des Glases mit einem milden Reinigungsmittel.
  3. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Glasscheibe vorsichtig gerade weg vom iMac.
    • Die Glasscheibe hat verschiedene Stifte um den Rand herum, um sie richtig zu positionieren. Vermeide es, diese abzuscheren und ziehe die Scheibe nur direkt nach oben.
    • Sei akribisch genau beim Reinigen der Innenseite der Glasscheibe und des LCD, bevor du sie wieder einbaust. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn im Inneren sind störend sichtbar, wenn der Bildschirm an ist.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich nichts zwischen Glasscheibe und Rahmen befindet. Lose Kabel könnten beschädigt werden oder die Scheibe zerbrechen.
  4. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Frontblende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
    • Acht 13 mm T8 Schrauben
    • Vier 25 mm T8 Schrauben
    • Am 24" iMac Intel Modell A1225 sind die unteren mittleren Schrauben lang, (26mm), die vier an den Seiten (zwei links, zwei rechts) sind mittellang (18 mm) und die restlichen 6 (vier am oberen Rand, zwei in den unteren Ecken) sind kurz (14 mm).
  5. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Frontblende ist immer noch mit dem iMac über das Mikrofonkabel verbunden.
    • Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
    • Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
    • Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
    • Beim Zusammenbau musst du die Frontblende erst an der Unterkante einsetzen, so dass sie bündig mit dem Rückgehäuse ist, bevor du die Oberkante auf den iMac setzt.
  6. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel, entferne das Klebeband, wenn nötig.
    • Damit die Frontblende gut sitzt, musst du das Mikrofonkabel und den Stecker in die Leerstelle in der Nähe der Kameraplatine hineinstecken.
  7. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker vom LCD Thermosensor gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • (am 24" Modell befindet er sich oben am Logic Board)
  8. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
    • Ziehe den Verbinder des Displaydatenkabels an der schwarzen Lasche gerade weg vom Logic Board.
  9. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Display am Gehäuse befestigen.
    • Hebe das Display an der linken Kante an und drehe es zur rechten Kante des iMac.
  10. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Während das Display immer noch angehoben ist, kannst du die vier Inverterkabel lösen.
    • Beim Zusammenbau musst du diese vier Inverterkabel so in Leerräume zwischen den Bauteilen an der Rückwand einsetzen, dass das Display bündig zu den Kanten des Rückgehäuses sitzen kann.
    • (beim 24" Modell sind sie in einem einzigen Stecker verbunden)
  11. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Löse den EMI Klebestreifen vom Rand des Gehäuses ab.
  12. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am hinteren Gehäuse befestigen.
  13. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls nötig, das Stückchen Klebeband, welches die Drähte vom Thermosensor an der Festplatte befestigt.
  14. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Beim Abziehen des Steckers ist es hilfreich, mit den Daumennägeln die Nasen auf jeder Seite des Steckers in Richtung Oberkante des iMac zu drücken.
  15. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks leicht an und ziehe sie von der rechten Seite des hinteren Gehäuses weg.
  16. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger etwas und trenne dadurch den Stecker vom optischen Laufwerk. Ziehe ihn dann mit den Fingern ganz vom optischen Laufwerk ab.
  17. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen, Thermosensor am optischen Laufwerk: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stückchen Schaumstoff, welches den Thermosensor am optischen Laufwerk bedeckt.
  18. iMac Intel 20" EMC 2266 Thermosensor am optischen Laufwerk austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Um den Thermosensor des optischen Laufwerks zu entfernen, musst du den mittleren Finger an der Halterung des Thermosensors mit der Spudgerspitze anheben und das Kabel zum Thermosensor leicht anspannen.
    • Wenn der Thermosensor am optischen Laufwerk klemmt, dann kannst du die Halterung des Thermosensors mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Laufwerk hebeln.
    • Wenn der Kleber an der Halterung nicht mehr klebt, dann kannst du doppelseitiges Klebeband unter die flachen Ausbuchtungen an den Enden der Halterung anbringen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 6,216
