Einleitung
Gib deinem iMac wieder einen ausgewogenen Klang zurück, indem du den rechten Lautsprecher ersetzt.
Was du brauchst
Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
Entferne die Abdeckung vom iMac.
Entferne folgende zwölf Torx Schrauben, welche die Frontblende am Rückgehäuse befestigen:
Acht 13 mm T8 Schrauben
Vier 25 mm T8 Schrauben
Hebe die Frontblende vorsichtig vom oberen Rand her aus dem Gehäuse.
Wenn der obere Rand frei ist, kannst du die Frontblende zum Fuß hin kippen und aus dem Gehäuse heben.
Drehe die Frobtblende weg vom restlichen Gerät und lege sie über die Oberkante des iMac.
Ziehe den Stecker vom LCD Thermosensor gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
(am 24" Modell befindet er sich oben am Logic Board)
Entferne die beiden Torx T6 Schrauben, welche das Displaydatenkabel am Logic Board befestigen.
Ziehe den Verbinder des Displaydatenkabels an der schwarzen Lasche gerade weg vom Logic Board.
Entferne die acht Torx T8 Schrauben, welche das Display am Gehäuse befestigen.
Hebe das Display an der linken Kante an und drehe es zur rechten Kante des iMac.
Während das Display immer noch angehoben ist, kannst du die vier Inverterkabel lösen.
(beim 24" Modell sind sie in einem einzigen Stecker verbunden)
Entferne die einzelne Torx T10 Schraube, welche den rechten Lautsprecher am Gehäuse befestigt.
Löse den Stecker am Kabel zum rechten Lautsprecher von der Audioplatine, indem du ihn gerade aus seinem Sockel ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
