Einleitung
Use esta guía para reemplazar la cámara iSight y el cable del micrófono.
Was du brauchst
Antes de comenzar el trabajo en su iMac: Desenchufe la computadora y mantenga presionado el botón de encendido durante diez segundos para vaciar los condensadores de alimentación de energía.
Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserte la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
Use la herramienta parecido a un cortador de pizza: gírelo a lo largo de la abertura para cortar el adhesivo de espuma por el centro.
Mueva la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
Siga moviendo la herramienta hacia arriba alrededor de la esquina superior izquierda
Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, coloque una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
Gire suavemente la tarjeta de plástico hacia los lados para crear un espacio entre la pantalla y el marco.
Muévase despacio y tenga cuidado de no estresar demasiado el cristal de la pantalla; solo necesita hacer un espacio de aproximadamente 1/4 ".
Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el resto del adhesivo a lo largo de la esquina superior derecha del iMac.
Vuelva a acuñar la tarjeta de plástico en la esquina superior derecha y déjela allí para evitar que el adhesivo se mueva.
Inserta una segunda tarjeta de plástico en el espacio entre la pantalla y el marco cerca de la esquina superior izquierda del iMac.
Gire suavemente la tarjeta hacia arriba, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
Con ambas tarjetas de plástico insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas hacia los lados para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
Usa un par de pinzas para voltear el soporte de retención metálico en el cable de datos de la pantalla.
Con cuidado tira el cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
Mientras sostienes la pantalla con una mano, usa la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.
Toma la lengüeta pequeña al final de una de las tiras adhesivas de la pantalla del borde inferior y tira del adhesivo hacia la parte superior del iMac para quitarlo.
Repite este paso con la otra tira adhesiva y retírala.
Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
Levanta la pantalla del marco y retírala del iMac.
Puede ser necesario levantar lentamente de un lado, para pelar contra el adhesivo restante.
Si estás reemplazando la pantalla por una nueva, es posible que debas transferir algunos componentes de la pantalla anterior a la nueva.
Durante el reensamblaje, dirígete a nuestra guía de adhesivos para pantallas para instalar el nuevo adhesivo.
Utilice un par de pinzas para agarrar y voltear el soporte de retención de metal hacia abajo para liberar el conector del cable de la cámara iSight.
Tire suavemente del cable de la cámara iSight hacia abajo y hacia afuera de su zócalo en la placa de la cámara.
Extraiga el conector del cable del micrófono de su zócalo en la placa de la cámara.
Utilice un par de pinzas para agarrar y voltear el soporte de retención de metal hacia arriba para desbloquear el conector del cable de la cámara iSight en la placa lógica.
Tire del cable de la cámara iSight directamente desde su conector en la placa lógica.
Despegue el cable de la cámara iSight del receptáculo trasero y extráigalo del iMac.
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones a la inversa y utilice nuestra Guía de tiras adhesivas para volver a colocar el vidrio de la pantalla.
100%
Hier starten ›
