Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Buchsen von Kopfhörer und Mikrofon austauschen kannst.
Was du brauchst
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Löse das Audioanschlusskabel, indem du seinen Stecker zur rechten Seite des iMac hin ziehst.
Fädle das Audioanschlusskabel aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die Audiobuchsen am äußeren Gehäuse befestigen.
Hebe die Audiobuchsen aus dem äußeren Gehäuse.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
