Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die CPU deines iMac aufrüsten kannst.
Was du brauchst
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
Entferne die Klappe.
Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
Entferne folgende vier Torx T10 Schrauben, welche das Netzteil am äußeren Gehäuse befestigen:
Zwei 22,2 mm Schrauben mit Feingewinde
Eine 25 mm Schraube mit Grobgewinde
Eine 9 mm Schraube mit Grobgewinde
Hebe das Netzteil vorsichtig aus dem äußeren Gehäuse und drehe es so, dass du den Kabelverschluss so siehst, wie im Bild gezeigt. Denke daran, dass das Gleichstromausgangskabel immer noch angeschlossen ist.
Löse das Gleichstromeingangskabel, indem du den Sicherungsmechanismus am Stecker eindrückst und gleichzeitig vom Sockel auf dem Netzteil wegziehst.
Wenn die Sicherung erst einmal gelöst ist, kannst du den Stecker ganz vom Netzteil wegziehen.
Löse den Stecker der Wechselspannung. Drücke dazu erst den Sicherungsmechanismus am Stecker ein und ziehe ihn vom Sockel ab.
Entferne das Netzteil aus dem äußeren Gehäuse.
Ziehe den Verbinder des Thermosensors gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board
Entferne die vier 9 mm T10 Torx Schrauben, die das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
Hebe die innere Kante des Laufwerks hoch und bewege seinen Verbinder aus dem Rahmen am Logic Board.
Ziehe das Laufwerk vorsichtig aus den Haltestiften am Rand des äußeren Gehäuses und schaffe so Platz, um das Kabel am optischen Laufwerk lösen zu können.
Löse das Kabel zum optischen Laufwerk mit Hilfe des flachen Ende des Spudgers.
Entferne die einzelne 13 mm Torx T10 Schraube, welche den Lüfter des optischen Laufwerks am äußeren Gehäuse befestigt.
Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks weg von den Stiften am äußeren Gehäuse.
Ziehe den Stecker des Lüfters des optischen Laufwerks aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
Ziehe die Stecker von rechtem und linkem Lautsprecher in Richtung der rechten Seite des iMac und löse sie so vom Logic Board.
Löse das Kabel zur Audiobuchse, indem du seinen Stecker in Richtung der rechten Seite des iMac ziehst.
Löse das AirPort-Kabel, indem du seinen Stecker aus seinem Sockel auf dem Logic Board ziehst.
Löse die folgenden Kabel, indem du ihre Stecker zur Oberkante des iMac hin ziehst:
Kamerakabel
Thermosensor der Festplatte
Lüfter der Festplatte
Mikrofon
Löse folgende Kabel. indem du ihre Stecker zum rechten Rand des iMac hin ziehst:
Umgebungstemperatursensor
Bluetoothkabel
Löse die Kabel zum CPU-Lüfter und zum Einschaltknopf, indem du ihre Stecker zum linken Rand des iMacs hin ziehst.
Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband, welches den Stecker des Infrarotsensors bedeckt, ablösen.
Löse den Infrarotsensor, indem du seinen Verbinder zur Oberkante des iMac hin ziehst.
Hebe die Infrarotsensoreinheit mit den Fingern gerade aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Das Logic Board ist mit sechs Torx T10 Schrauben am äußeren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
Drei 25 mm Schrauben
Zwei 21,5 mm Schrauben
Eine 7 mm Schraube
Entferne die Kunststoffführungen an der Seite der LED-Treiberplatine und der Festplatte, indem du sie weg vom äußeren Gehäuse ziehst.
Entferne vorsichtig das Aluminiumband, welches den Kühlkörper der GPU am äußeren Gehäuse befestigt.
Ziehe das Logic Board etwas weg vom äußeren Gehäuse.
Drehe das Board vor und zurück, während du es weg vom äußeren Gehäuse hältst. Hebe es dann hoch um es vom äußeren Gehäuse zu befreien.
Jetzt ist die Unterkante des Boards frei vom äußeren Gehäuse. Drehe das Logic Board zu dir, so dass die Unterseite sichtbar wird.
Ziehe vorsichtig den Stecker vom optischen Laufwerkweg von seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Eingangskabel des Gleichstroms vom Logic Board, indem du gleichzeitig den Sicherungshebel am Stecker eindrückst und den Stecker weg vom Sockel ziehst.
Entferne das Logic Board vom äußeren Gehäuse.
Ziehe den Stecker des Thermosensors am Kühlkörper mit einer Pinzette gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende sechs Torx Schrauben, welche den Kühlkörper auf dem Logic Board befestigen:
Fünf 6,5 mm T8 Schrauben
Eine 7 mm T10 Schraube
Ziehe vorsichtig den Sicherungshebel der CPU weg vom CPU Sockel.
Drehe den Sicherungshebel zur Mitte des Logic Boards hin.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
19 Kommentare
Hello I fixit.!
Hello a lot of congrats! for your site! is very very helpfully for Mac Users
so. i have a question please if you want to help me.!
i have an i mac 21,5 late2009
3,06ghz intel core 2 duo
i have an idea to change the processor to. intel core i5 3,3 Ghz core
can be compatible . on main board .
thanks a lot for your time
These 21.5" (and 27") iMacs came with only either Core 2 Duo E7600 (3.06Ghz, 2 core, 65W TDP, LGA 775) or Core 2 Duo E8600 (3.33GHz, 2 core, 65W TDP, LGA 775), which are incompatible with any Core i5 as there are no Core i5's that were available on the LGA 775 socket these systems.
You might be able to upgrade to a Core 2 Quad Q9505S or Q9550S (2.83GHz, 4 core, 65W TDP LGA 775) which would provide 2 extra cores than the E7600/E8600 and work in the same socket but drop the max clocks to stay at the same 65W TDP power limit.
I installed a Q6700 Core 2 Quad into my late 2009 Core 2 Duo iMac.
Sadly it is not working, only recognize 2 Cores instead 4 under Windows 7.
Booting in the lates Mac OS, it gives up Kernel panic.
Any advise?
The Core 2 Quad Q6700 is a 105W TDP processor and the 21.5" & 27" iMacs running the Core 2 Duo E7600/E8600 only support 65W TDP LGA 775 Core 2 processors. If you wish to upgrade from the Core 2 Duo E7600/E8600 to a Core 2 Quad in these systems; I would recommend wither the Q9505S or Q9550S - specifically the "S" on there as those are the 65W TDP versions of the 105W TDP Q9505 and Q9550.
Windows is only allowing 2 of the 4 cores of that Q6700 to run to fit within the TDP of the system (particularly by regulating how much power the CPU can draw), and MacOS is panicking as it doesn't know how to handle the 105W the Q6700 is asking for on a 65W system.
Hello,
I'd like to upgrade the Core 2 Duo 3.06 CPU of my iMac 10,1 21.5". I already done the same operation in a white Core Duo iMac, being able to install the unsupported OS X 10.7. I'd like to do the same on the 10,1 but what CPU can I install? It seems that the i3, i5 or i7 are phisically different, am I right? And the user Tim report in being unable to make it work with a Core 2 Quad. So... what are the possibilities? Thanks!
