Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung und sollte unveröffentlicht bleiben.
Was du brauchst
Trenne den Thermosensor, indem du seinen Verbinder von der Seite der Festplatte abziehst.
Löse das SATA Datenkabel, indem du seinen Verbinder von der Festplatte abziehst.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den SATA Power-Verbinder von der Festplatte zu lösen.
Entferne die beiden 9 mm T10 Torx Schrauben, die die obere Halteschiene der Festplatte am Gehäuse befestigen.
Drehe die Festplatte leicht aus dem Gehäuse heraus und hebe sie dann aus den Haltestiften in Richtung Oberkante des iMac.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
