Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die RAM Chips auszutauschen oder aufzurüsten, um mehr Geschwindigkeit zu gewinnen.
Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt.  Drehe sie heraus. Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
  • Die Klappe ist mit drei Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des iMac befestigt. Drehe sie heraus.
  • Die Schrauben bleiben in der Klappe hängen.
  • Entferne die Klappe.
  • Setze beim Zusammenbau die Klappe lose auf und richte sie bündig in den Ausschnitt im äußeren Gehäuse des iMac aus. Ziehe erst dann die Schrauben fest.
In order for the logic board to come out cleanly, one should remove the RAM at the end of this step.
kevmacmills - Antwort
Definitely! The author should make this as a step in the description (because not everyone reads Comments)
finnik2d - Antwort
Just did this procedure and the RAM must absolutely come out for the logic board to come free later.
matt - Antwort
Free Shipping on all orders 79,00 $ and up.
Schau dich im Store um
MANTA DRIVER KIT
112 bit driver kit $59.99
MANTA DRIVER KIT
Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
  • Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
Kommentar hinzufügen
Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen. Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe ihn aus seinem Sitz heraus.
  • Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.
  • Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe ihn aus seinem Sitz heraus.
  • Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.
Schluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
93 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 73
Letzte 30 Tage: 411
Insgesamt: 69,013
