Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2389 Glasscheibe austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Glasscheibe austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
My I Mac is a 2015 late model; are the screens all the same as long as they are 21.5"?
donehawk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 16,006
