Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Temperatursensors der Festplatte in Richtung Oberkante des iMac und löse ihn vom Sockel auf dem Logic Board.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9 mm Torx T10 Schrauben, die die obere Halteklammer der Festplatte am Gehäuse befestigen.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte aus dem Gehäuse und hebe sie aus den Haltestiften in Richtung Oberkante des iMac.
    • Achte darauf, dass du dabei nicht die AirPort Karte berührst.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2389 Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Datenkabel und die SATA Versorgung, indem du die jeweiligen Stecker von der Festplatte abziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 631
