Einleitung
Grundständige Anleitung
Was du brauchst
Entferne die beiden 5 mm Torx T10 Schrauben, mit denen die Audioanschlüsse am äußeren Gehäuse befestigt sind.
Drücke beide Audioanschlüsse etwas nach unten, hebe dann die Audioanschlusseinheit aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
