Einleitung
Grundständige Anleitung
Was du brauchst
Entferne das Stück Klebeband, welches das Kabel zum GPU Thermosensor am Logic Board befestigt.
Entferne folgende drei Schrauben:
Eine 4,2 mm Torx T10 Schraube
Zwei 5 mm Torx T8 Schrauben
Fasse den Stecker am Kabel des GPU Thermosensors und ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Hebe den Kühlkörper an der GPU leicht an und ziehe die GPU Karte aus ihrem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
