Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Festplatte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
    • Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Stück EMI Schaumstoff von der Frontseite der Festplatte ab.
    • Vergiss nicht, dieses auf die neue Festplatte zu übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare
Yes, but how do I open the case to get to the drive? Where do the suction cups come in? What is the EMI foam for?
This guide is missing several steps.
unlvkatherine - Antwort
Hi! You have somehow stumbled upon a prerequisite guide that is improperly labeled. This guide is supposed to be used in part with a larger guide.
You can find the complete guide here. Sorry about the confusion!
Arthur Shi -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 6,172
