Einleitung
nur Voraussetzung
Was du brauchst
Entferne die beiden 9mm Torx T10 Schrauben, die die obere Halteklammer der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
Drehe die Festplatte leicht aus dem äußeren Gehäuse heraus und hebe sie aus ihren Befestigungsstiften in Richtung Oberkante des iMac.
Ziehe das SATA Datenkabel und den Stecker der SATA Stromversorgung aus ihren jeweiligen Sockeln auf der Festplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
