Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
    • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
    • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Es wird einfacher, wenn du ab jetzt dein Gerät herumdrehst, so dass der Boden zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden vier Torx Schrauben:
    • Eine 9,3 mm T10 Schraube mit breitem Kopf
    • Drei 9,3 mm Schrauben mit normalem Kopf
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board heraus. Ziehe parallel zur Platine.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die innere Kante des optischen Laufwerks etwas an und manövriere den Stecker durch den GPU Rahmen am Logic Board.
    • Ziehe das optische Laufwerk vorsichtig aus den Befestigungsstiften auf der rechten Seite des Gehäuses. Du schaffst dadurch Platz, um das Kabel des optischen Laufwerks zu lösen.
    • Lasse das optische Laufwerk hängen und führe den Stecker des Thermosensors vom optischen Laufwerk hinter dem Kühlkörper der GPU heraus.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Löse das Kabel zum optischen Laufwerk, indem du den Stecker weg vom optischen Laufwerk ziehst.
    • Entferne das optische Laufwerk vom iMac.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen, Lüfter des optischen Laufwerks: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 13 mm Torx T10 Schraube, mit der der Lüfter des optischen Laufwerks am Gehäuse befestigt ist.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Lüfter des optischen Laufwerks aus den Haltestiften im Gehäuse.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2428 Lüfter des optischen Laufwerks austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Lüfters vom optischen Laufwerk aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
    • Entferne den Lüfter des optischen Laufwerks vom iMac.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 14,383
