Einleitung
Wenn du wieder chatten willst, dann benutze diese Anleitung, um das kombinierte iSight Kamera- und Mikrofonkabel auszutauschen.
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
    The wedge is an extremely tight fit for this model. I was worried that the amount of force needed to use it as shown might damage the stand, so I used it with the long side down instead. It worked fine that way and didn’t need anywhere near as much force to insert.
    roberttrevellyan - Antwort
    Here’s a good YouTube vid on upgrading the RAM: Can a Normal Person Upgrade the RAM in the 2017 21.5" iMac?
    Dan - Antwort
  1. Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
    Kommentar hinzufügen
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
    Erreur de traduction: "de bas en haut" et non de" haut en bas" sur le côté gauche de l'écran
    Moreau - Antwort
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
    In this step can I cut along the display without make any damage to the front camera?
    arisnordico - Antwort
    Hi! Actually - there is no need to cut the tape around the camera area - there is no tape to cut at all! And so, the way go is easy - just pass 10 mm to the left and to the right from camera and start cutting!
    P.S. Just did the whole procedure to replace a RAM and to add SSD on PSIe an hour ago! Seems to be different reading the instructions... you know - 2/10 and so on. But it's really not that hard, trust me. I'll give it 5/10.
    P.P.S. By the way there is one trick to pass the difficult steps. Any action which requires pulling smth (motherboard, speaker, power supply unit) from the narrow crack (or should i say - slit?) at the bottom of your Imac is really not so easy.
    And the trick is to first remove a thin metal stripe with some kind of insulation on it which held by 5 small (very small!!) screws at the bottom of your Imac. After you done it - it's easy to pull everything! Pay attention to the fact that one of this 5 screws at the center are more shortly than others.
    dv1977 - Antwort
    After doing the replacement the adhesive still sticks quite good enough to hold the screen in place. Maybe this isn't rock-solid, but enough for me.
    Mirko - Antwort
    I did all steps like this manuell but now the Display wont work only some colered strips are to see! Whats happend??
    Can anybody help me ? Maybe the connector cable is broken?
    djfanta - Antwort
    Check both connectors, probably one of them not seated well
    pzhivulin -
    You can add a SATA SSD if you already have a PCIe SSD Factory?
    kaserlik - Antwort
    If you're changing cracked EMC 2638 display to new assembly, there's two more steps:
    Step 24: Use the tip of a spudger to flip up the metal retaining bracket on the display data cable.
    Carefully pull the display data cable from its socket on the display assembly.
    Step 25: Use the tip of a spudger to unplug bracket of the thermal sensor small cable near display data cable.
    Carefully remove scotch tape covering thermal sensor. Using iSesamo or flat tip of the spudger carefully peel the thermal sensor away.
    pzhivulin - Antwort
    omg - forgot to switch the termal sensor from the old display...
    now fan runs like crazy...
    Andrei Balotescu -
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
    Yes, do it many times to loosen the adhesive.
    Noah Ralston - Antwort
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschiebrn. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    this step is extremely important NOT to stick in the cards too far….. doing so, you risk a 600 euro replacement as I experienced………
    Edgar Broekema - Antwort
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
    This part must be done very carefully or you can damage the flat cable from display, despite it was under a iron cover.
    Cassio Machado - Antwort
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
      • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
    • Hebe das Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschluss überbeanspruchst (~20cm).
    Pulling the display power cable by the wires makes me nervous..
    bstaud - Antwort
    I had a small flight light ready so I could see. Follow the directions - don’t blindly pull.
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Display-Datenkabels mit einem Spudger hoch.
    • Ziehe das Display-Datenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Display-Datenkabel gerade aus dem Sockel herausziehst.
    Sure could use a magnified picture of this connector and socket, especially the first time you go in. And it is the most critical step of the whole operation — bung it up and we’re toast.
    bstaud - Antwort
    Hi bstaud! If you hover over the image you can click on the magnifying glass and get a large image of any guide photo. Hope that helps!
    Sam Lionheart -
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der den Display wie eine Art Scharnier mit dem Rahmen verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    Where can I find a replacement display for my iMac?
    Braydon Boyce - Antwort
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.
    Cutting through this extra adhesive on the bottom took a bit more effort than the step and picture implied (to me). Unlike the other edges, here don't be afraid to really push the card in there to break the seal, there's nothing behind that adhesive that is breakable.
    phil - Antwort
    cutting through the adhesive is unnecessary if it's not been opened before (outside of an apple store) there will be a tab at the end of each VHB strip that you can use to simply pull the vhb strips off.
    Rory McKenna - Antwort
    To save a few steps and a bit of time, if you have a helper, they can hold the display at a 90° angle while you unscrew the brackets and remove/replace the hard drive rather than remove the display entirely. Also reduces the likelihood of damaging the display as you remove and handle it.
    marty - Antwort
    • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac heraus.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Displays. Es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Klappe mit der Spudgerspitze die metallene Halteklammer am iSight Kamerakabel nach unten.
    • Ziehe das iSight Kamerakabel vorsichtig gerade nach unten aus dem Sockel auf der Kameraplatine.
    • Achte darauf, nur den Stecker der iSight Kamera zu lösen. Der Stecker zum Mikrofon ist an einem anderen Abzweig des Kabels.
    • Löse den Stecker am Mikrofonkabel aus seinem Sockel auf der Kameraplatine, indem du ihn vorsichtig gerade nach unten ziehst.
    • Klappe mit der Spudgerspitze die metallene Halteklammer am iSight Kamerakabel auf dem Logic Board hoch.
    • Ziehe das Kamerakabel direkt aus seinem Verbinder auf dem Logic Board.
    • Ziehe nicht zu stark. Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
    • Das Kamerakabel ist am Rückgehäuse festgeklebt. Löse es vorsichtig vom Rückgehäuse ab.
    • Wenn du Schwierigkeiten beim Ablösen hast, dann nimm einen Spudger zum Abhebeln..
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Sam Lionheart
Mitglied seit 18.10.2012
341.059 Reputation
535 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Community
114 Mitglieder
7.012 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 508
