Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigen.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2805 AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die AirPort//Bluetooth Karte etwas an und ziehe sie aus ihrem Anschluss heraus.
    • Ziehe das Ende der AirPort/Bluetooth Karte keinesfalls zu stark von ihrem Anschluss auf dem Logic Board weg, denn du könntest es sonst stark beschädigen.
    • Achte beim Einbau der Karte darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Befestigungsschraube wieder eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 24
