Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den linken Lautsprecher austauschen kannst.
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
  1. Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein. Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
  2. Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte. Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen. Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
  3. Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen. Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen. Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
  4. Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des  Displays auf. Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des  Displays auf.
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
  5. Fahre an der Oberseite des Displays fort. Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
  6. Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays. Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays. Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
  7. Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten. Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
  8. Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays. An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
  9. Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen. Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch. Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Plastikkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschiebrn. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  10. Verdrehe die Plastikkarte  seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display  und Rahmen. Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
  11. Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf. Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird. Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
  12. Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 100,00 $ oder mit einem Pro Tech Toolkit!
    Schau dich im Store um
  13. Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben. Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
  14. Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein. Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein. Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
  15. Verdrehe  die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig. Drehe, genau wie an der anderen Seite,  langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
      • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
  16. Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
  17. Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein. Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
  18. Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display. Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen. Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
  19. Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch. Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board. Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.
    • Klappe mit einer Pinzette den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Stecker des Displaydatenkabels gerade aus dem Sockel herausziehst.
  20. Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays. Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).
    • Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays.
    • Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du die Kabel dehnst und ihre Anschlüsse überbeanspruchst (~20cm).
  21. Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist. Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe das Display an, bis es fast senkrecht ist.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Displays, der das Display wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe das Display einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
  22. Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen. Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den unteren Klebestreifen vollständig zu abzutrennen.
  23. Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac. Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen. Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Hebe das Display nach oben aus dem Rahmen und entferne es aus dem iMac.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, das Display anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Display. Es ist groß, schwer und aus Glas.
  24. Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen: Vier 3,2 mm Schrauben
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
      • Vier 3,2 mm Schrauben
      • Eine 1,7 mm Schraube
    • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
  25. Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
    • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
  26. Es empfiehlt sich, den iMac senkrecht auf seinen Fuß zu stellen. Drücke den Lüfterkabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, den iMac senkrecht auf seinen Fuß zu stellen.
    • Drücke den Lüfterkabelstecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es ist empfehlenswert, abwechselnd auf beide Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so allmählich aus seinem Anschluss herauswandern zu lassen.
  27. Entferne die folgenden Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
    • Entferne die folgenden Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
      • Zwei 12,5 mm Torx T10 Schrauben
      • Eine 9,9 mm Torx T10 Schraube
  28. Hebe den Lüfter vorsichtig hoch und entferne ihn vom iMac. Hebe den Lüfter vorsichtig hoch und entferne ihn vom iMac.
    • Hebe den Lüfter vorsichtig hoch und entferne ihn vom iMac.
  29. Lasse den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss herauswandern. Es empfiehlt sich, abwechselnd auf auf jeder Seite des Steckers zu drücken, bis der Stecker frei ist.
    • Lasse den Stecker am linken Lautsprecherkabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss herauswandern.
    • Es empfiehlt sich, abwechselnd auf auf jeder Seite des Steckers zu drücken, bis der Stecker frei ist.
  30. Hebe das Lautsprecherkabel hoch, um es aus der Klammer herauszulösen, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist. Hebe das Lautsprecherkabel hoch, um es aus der Klammer herauszulösen, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Hebe das Lautsprecherkabel hoch, um es aus der Klammer herauszulösen, mit der es am Rückgehäuse befestigt ist.
  31. Löse vorsichtig mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem das linke Lautsprecherkabel am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt ist. Löse vorsichtig mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem das linke Lautsprecherkabel am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt ist.
    • Löse vorsichtig mit einer Pinzette das Klebeband ab, mit dem das linke Lautsprecherkabel am SATA Daten/Versorgungskabel befestigt ist.
  32. Lasse den Stecker am Kabel der Einschalttaste mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauswandern. Es empfiehlt sich, abwechselnd auf auf jeder Seite des Steckers zu drücken, bis der Stecker frei ist. Vermeide es, irgendeine Lötstelle auf der Rückseite des Netzteils anzufassen. Die Kondensatoren des Netzteils können noch geladen sein und dir einen elektrischen Schlag versetzten
    • Lasse den Stecker am Kabel der Einschalttaste mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board herauswandern.
    • Vermeide es, irgendeine Lötstelle auf der Rückseite des Netzteils anzufassen. Die Kondensatoren des Netzteils können noch geladen sein und dir einen elektrischen Schlag versetzten
  33. Entferne die beiden 10,0 mm Torx T10 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden 10,0 mm Torx T10 Schrauben, mit denen der linke Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt ist.
  34. Hebe den linken Lautsprecher gerade hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste sichtbar wird (etwa 1,3 cm) . Hebe den linken Lautsprecher gerade hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste sichtbar wird (etwa 1,3 cm) .
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste sichtbar wird (etwa 1,3 cm) .
  35. Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Rille im linken Lautsprecher heraus. Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Rille im linken Lautsprecher heraus. Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Rille im linken Lautsprecher heraus.
    • Fädle das Kabel zur Einschalttaste vorsichtig aus seiner Rille im linken Lautsprecher heraus.
  36. Hebe den linken Lautsprecher hoch und entferne ihn vom iMac. Hebe den linken Lautsprecher hoch und entferne ihn vom iMac.
    • Hebe den linken Lautsprecher hoch und entferne ihn vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 487
