Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21.5" Retina 4K untere Displayhalterung entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K untere Displayhalterung entfernen, Untere Displayhalterung: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K untere Displayhalterung entfernen, Untere Displayhalterung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Displayhalterung befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Es gibt aber auch EMC2544-Geräte, bei denen alle fünf Schrauben gleich sind.
    • Du musst eventuell die Verklebung am unteren Rand der Gehäuseöffnung ablösen, um an alle Schrauben zu gelangen.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K untere Displayhalterung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Displayhalterung von der Gehäuseöffnung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.629 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 178
