Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt)
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), iMac Stütze einsetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Wenn das Scharnier frei beweglich ist, wird der iMac unstabil und es ist schwer daran zu arbeiten. Durch das Einsetzen einer iMac Stütze in den Ständer ist der iMac stabiler.
    • Wenn du eine Kartonstütze von iFixit benutzt, dann folge dieser Anleitung, um sie zusammenzubauen.
    • Wenn du keine iMac Stütze hast, dann arbeite sehr vorsichtig. Das Display kann leicht herausfallen und zerbrechen, wenn der iMac unerwarteterweise kippt.
  2. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Diese Anleitung enthält Schritte, um einen Ausschnitt für das Mikrofon in den Klebestreifen hineinzuschneiden.
    • Wenn dein mit 4R markierter Streifen bereits einen Ausschnitt hat, dann folge stattdessen dieser Anleitung.
  3. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Alte Klebestreifen entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Alte Klebestreifen entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzen kannst, musst du zunächst alle alten Klebestreifen rings um das Rückgehäuse herum entfernen.
    • Wenn du das alte Display wiederverwendest, musst auch hier die alten Klebestreifen auf der Rückseite des Displays entfernen.
    • Ziehe die alten Klebestreifen mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab. Fange unten an, und ziehe die Streifen nach oben zur Oberkante des Gerätes hin ab.
    • Wenn der ganze Kleber entfernt ist, reinige die Reste sorgfältig mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische immer nur in eine Richtung und nicht hin und her.
    • Überspringe diesen Schritt auf keinen Fall, da die neuen Klebestreifen sonst nicht richtig anhaften können und das Display aus dem iMac herausfallen kann.
  4. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Klebestreifen auslegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Klebestreifen auslegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die Streifen vorher aus, damit du nicht versehentlich einen falschen Klebestreifen einsetzt:
    • Streifen 01 oben links
    • Streifen 02 oben rechts
    • Streifen 03 rechts vertikal
    • Streifen 4R unten rechts mit der dunklen Seite nach oben
    • Streifen 4L unten links mit der dunklen Seite nach oben
    • Streifen 05 links vertikal
  5. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Schutzfolie abziehen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fange mit Streifen 3 (oder 03) an, der auf die rechte vertikale Seite des Rückgehäuses kommt.
    • Bevor du irgendwelche Rückfolien abziehst, richte den Streifen am Rahmen des iMac aus, um zu sehen, wo er hingehört.
    • Ziehe das kurze Stück Schutzfolie von der Rückseite des Klebestreifens ab.
  6. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Ersten Klebestreifen befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Ersten Klebestreifen befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers in das Loch am Ende des Streifens, wo du gerade einen Teil der Schutzfolie entfernt hast. Setze den Spudger von der Seite her ein, wo sich noch eine weitere Schutzfolie befindet.
  7. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke die Spudgerspitze, die immer noch im Loch des Klebestreifens steckt, in das entsprechende Loch im Rahmen des iMac.
    • Benutze das Loch und den Spudger, um die Position des Klebestreifens zu verankern, und richte den Klebestreifen an der rechten Kante aus. Ziehe dabei vorsichtig gegen den Spudger, um den Streifen zu spannen, und klebe ihn dann am Rahmen fest.
  8. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn die untere Hälfte des Streifens ausgerichtet ist, kannst du das längere Stück Schutzfolie hinter dem Klebestreifen abziehen.
    • Wenn die untere Hälfte nicht korrekt ausgerichtet ist, kannst du sie nochmals vorsichtig ablösen und erneut festkleben, bevor du die restliche Rückfolie abziehst. Achte darauf, immer die Spudgerspitze oben als Ankerpunkt zu benutzen.
  9. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Richte die obere Hälfte des Klebestreifens mit der rechten Kante des Rückgehäuses aus und klebe sie fest.
  10. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Streiche den Klebestreifen mit deinem Finger glatt. Achte darauf, dass er korrekt mit der rechten Seite des Rahmens ausgerichtet ist und glatt liegt.
    • Ziehe die vordere Schutzfolie noch nicht ab.
  11. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Restliche Klebestreifen befestigen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Arbeite dich gegen den Uhrzeigersinn um den iMac herum vor, und klebe in der gleichen Weise wie vorher drei weitere Klebestreifen fest:
  12. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Ausschnitt für das Mikrofon anfertigen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Der Streifen 4R muss vor dem Festkleben abgeändert werden, damit das Mikrofon nicht blockiert wird. Du musst einen kleinen Ausschnitt an der Unterkante des Klebestreifens einschneiden, damit das Mikrofon funktionieren kann.
  13. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 13, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 13, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Lege dein Lineal an das linke Ende (mit dem Etikett) des Klebestreifens 4R und markiere zwei Stellen für den Einschnitt.
    • Die erste Marke ist 28,6 mm von der linken Kante entfernt.
    • Die zweite Marke ist 44,5 mm von der linken Kante entfernt.
    • Lege das Lineal so, dass du die dritte Marke 4 mm von der Unterkante entfernt zwischen die beiden anderen setzen kannst.
    • Der Schnitt kommt dadurch sehr nahe an die Oberkante des Klebestreifens, es ist aber sehr wichtig, dass ein wenig vom Klebestreifen an der Oberkante übrig bleibt, um das Mikrofon gut gegen Schall zu isolieren. Lasse im Zweifelsfall lieber etwas mehr vom Klebestreifen stehen, wenn er das Mikrofon behindert, kannst du es immer noch korrigieren.
  14. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einer Schere oder einer Rasierklinge sehr sorgfältig an den eben erstellten Markierungen entlang.
    • Danach sollte dein Mikrofon Ausschnitt so wie im Foto aussehen.
    • Lege den Klebestreifen probeweise auf den iMac und kontrolliere, ob der Mikrofonausschnitt passt, bevor du die Schutzfolie abziehst.
  15. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Untere Klebestreifen anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Untere Klebestreifen anbringen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Untere Klebestreifen anbringen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Die verbliebenen Klebestreifen (4L und 4R) haben keine Ankerlöcher und sind schwieriger zu platzieren, als die vorherigen. Wir empfehlen, sie erst probeweise im iMac auszulegen, bevor du sie festklebst.
    • Fasse die rote Zuglasche am Streifen 4R und ziehe die Schutzfolie vom Streifen ab.
    • Richte den Klebestreifen so an der Unterkante des Rückgehäuses aus, so dass er direkt am Klebestreifen 3 anschließt, diesen aber nicht überlappt.
    • Fahre mit dem Finger am Klebestreifen entlang und drücke ihn fest, damit er gut haftet und keine Falten hat.
  16. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 16, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen Schritte für den 4L Klebestreifen, und platziere ihn an der unteren linken Kante des iMac.
    • Wenn alle Klebestreifen angebracht sind, sollte dein iMac so wie im Foto aussehen.
  17. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Display einsetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Display einsetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze das Display vorsichtig auf den iMac und richte ihn sorgfältig aus.
  18. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 18, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze Malerklebeband, um die Unterkante des Displays zeitweise am iMac Gehäuse zu befestigen.
    • Durch das Klebeband bleibt das Display korrekt ausgerichtet und du kannst die Oberkante des Displays problemlos aufklappen, um an die Displaykabel heranzukommen.
  19. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Display testen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Display testen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Es ist jetzt eine gute Gelegenheit, deine Reparatur zu testen, um sicherzugehen, dass dein iMac korrekt funktioniert, bevor du ihn wieder verschließt. Folge den nächsten drei Schritten, um die Displaykabel zeitweise zu verbinden und deinen iMac hochzufahren, bevor du die Schutzfolien von den Klebestreifen abziehst.
    • Wenn du schon getestet hast, dass dein iMac korrekt funktioniert und wieder verschlossen werden kann, dann gehe gleich zu Schritt 22 über.
    • Setze das Display-Stromkabel in seine Buchse auf dem Logic Board ein.
  20. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine andere Hand, um den Stecker des Displaydatenkabels vorsichtig in seinen Anschluss auf dem Logic Board zu stecken.
    • Achte darauf, ihn gerade in seinen Anschluss zu drücken und ihn ganz hineinzustecken.
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel nach unten in Richtung Logic Board.
  21. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze das Display wieder auf das Rückgehäuse des iMac zurück.
    • Stecke nun deinen iMac ein, schalte ihn an und teste deine Reparatur, bevor du mit dem endgültigen Verschließen des Computers weitermachst. Du musst sicher sein, dass alle Bauteile, die du entfernt hattest, wieder funktionieren.
    • Wenn du fertig bist, fahre den iMac herunter und ziehe den Netzstecker bevor du weitermachst.
  22. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), iMac zukleben: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), iMac zukleben: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), iMac zukleben: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Kontrolliere, dass dein iMac ausgeschaltet ist und der Stecker gezogen ist, bevor du weitermachst.
    • Wenn du sicher bist hast, dass dein iMac korrekt funktioniert, trenne die Displaykabel ab und klappe das Display vorsichtig nach vorne.
    • Entferne die Schutzfolie von den beiden unteren Klebestreifen, indem du von oben mit einer Pinzette hineingreifst, und die blauen Laschen gerade von der Unterkante des Gehäuses nach oben ziehst.
  23. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Displaykabel anschließen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Displaykabel anschließen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Displaykabel anschließen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Verbinde endgültig die Display-Strom- und Datenkabel.
    • Vergiss nicht, den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel zu verriegeln.
  24. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Kleberreste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Kleberreste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt), Kleberreste entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Kontrolliere das Glas direkt vor der Webcam auf Staub oder andere Verschmutzungen. Wische es, falls nötig, mit einem Mikrofasertuch sauber, bevor du das Display verschließt.
    • Halte das Display mit einer Hand fest, während du den Schutzfilm in den folgenden Schritten entfernst, oder lehne es leicht gegen das Gehäuse des iMac.
  25. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 25, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 25, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne die Schutzfolie von Streifen 01, indem du ihre Lasche gerade nach oben ziehst.
  26. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 26, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Entferne die andere Seite der Schutzfolie des Streifens 01.
  27. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Wiederhole die vorherigen Schritte, um die Schutzfolien der restlichen Klebestreifen zu entfernen.
  28. iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Displayklebestreifen (mit selbstgefertigtem Mikrofoneinschnitt): Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Um sicherzustellen, dass alles gut festklebt, kippe den iMac vorsichtig auf seine Rückseite (das Display zeigt gerade nach oben) und drücke vorsichtig aber fest auf die vier Kanten des Displays.
    • Entferne das Klebeband, mit dem das Display am Rückgehäuse befestigt wurde.
    • Kontrolliere das Display nach 24 Stunden, um sicherzugehen, dass es nicht lose ist.
Ziellinie
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
328.863 Reputation
810 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.161 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thank you. Very detailed instructions. Very helpful.
Geri Thomas - Antwort Teilen
Thank you for this guide. This is the 4th time I have had to do this and I learn a few new tricks each time through.
jan - Antwort Teilen
This is a great guide!
Charlie Nancarrow - Antwort Teilen
Buenarda 👍🏻. Como sugerencia yo después de probar que todo quedó OK (antes de los adhesivos), en vez de volver a desconectar todo , comienzo a instalar MacOS y en ese tiempo continuo con la colocación de pantalla y adhesivos finales, mientras se esta instalando
Jose C - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 12,523
