Zum Hauptinhalt wechseln
Einleitung
Das ist eine interne Anleitung, die nicht veröffentlicht werden sollte.
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Entferne, falls vorhanden, die Stücke durchsichtigen Klebebands, welche die Kabel vom Umgebungstemperatursensor und vom linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigen.
    • Entferne, falls vorhanden, die Stücke durchsichtigen Klebebands, welche die Kabel vom Umgebungstemperatursensor und vom linken Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigen.
  2. Entferne die beiden 13 mm Torx T10 Schrauben, welche den CPU Lüfter am äußeren Gehäuse festhalten.
    • Entferne die beiden 13 mm Torx T10 Schrauben, welche den CPU Lüfter am äußeren Gehäuse festhalten.
  3. MacBook Akku Fix Kits
    Ab $69.99
    Buy Now
    Ab $69.99
    Buy Now
  4. Löse den Kabelhalter von der Seite des CPU Lüfters.
    • Löse den Kabelhalter von der Seite des CPU Lüfters.
    • Wenn der Klebestreifen am Kabelhalter nicht mehr klebt, dann entferne das vorhandene schaumartigen Klebeband und benutze entweder doppelseitiges Klebeband oder Klebstoff, um es wieder am CPU Lüfter zu befestigen.
    • Entferne den CPU Lüfter vom äußeren Gehäuse, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  5. Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus den Klammern, die es am äußeren Gehäuse festhalten.
    • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus den Klammern, die es am äußeren Gehäuse festhalten.
  6. Entferne sorgfältig die Kabel vom  linken Lautsprecher und vom Umgebungstemperatursensor aus der Kabelklammer am CPU Lüfter. Entferne sorgfältig die Kabel vom  linken Lautsprecher und vom Umgebungstemperatursensor aus der Kabelklammer am CPU Lüfter.
    • Entferne sorgfältig die Kabel vom linken Lautsprecher und vom Umgebungstemperatursensor aus der Kabelklammer am CPU Lüfter.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,718
