Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die acht 8 mm T10 Torx Schrauben heraus, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel für die Vertikalsynchronisierung aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der oberen linken Ecke des iMac.
    • Das Ende dieses Flachbandkabels ähnelt einem ZIF Kabel, der Sockel hat aber keine Feststellklappe. Ziehe das Kabel einfach aus dem Sockel in Richtung des optischen Laufwerks, um es von der LED Treiberplatine zu trennen.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Kippe das Display weit genug aus aus dem äußeren Gehäuse, um das Kabel für die LED-Rückbeleuchtung von der LED-Treiberplatine zu trennen.
    • Löse das Kabel für die LED Rückbeleuchtung, indem du den Sicherungsmechanismus drückst, während du den Verbinder aus dem Sockel (in Richtung Unterkante des iMac).
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Hebel am Verbinder des Display-Datenkabels zusammen, um sie vom Sockel auf dem Logic Board auszurasten.
    • Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
    • Sei beim Abtrennen und Wiederanschließen dieses Kabels sehr vorsichtig, es kann leicht beschädigt werden.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Löse den Verbinder des LCD Thermosensorkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn später nach dem Zusammenbau der Ventilator immer mit voller Drehzahl läuft, musst du diese Verbindung oder den Thermosensor an der Festplatte überprüfen.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe sorgfältig das Display zum oberen Rand des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich dabei keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen, Infrarotplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, das Stückchen durchsichtigen Klebebands, welches den Stecker der Infrarotplatine bedeckt.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Infrarotplatine zur Oberkante des iMac hin und löse ihn vom Logic Board.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2308 Infrarotplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe mit den Fingern die Infrarotsensor Einheit der gerade aus dem äußeren Gehäuse hoch.
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 5,876
