Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
    • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
    • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
    • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
    • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die acht 8 mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
    • Die letzten beiden Bilder sind Detailansichten jeder Seite des Displays.
  4. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Hebe die Oberkante des Displays leicht aus dem Gehäuse.
    • Hebe es nicht zu weit heraus. Es ist noch mit verschiedenen Kabeln mit der Hauptplatine verbunden.
  5. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Verbinder am Kabel der Vertikalsynchronisation aus seinem Sockel auf der Platine der LED Versorgung in der Nähe der oberen linken Ecke des iMac.
  6. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Versorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Versorgungsplatine lösen kannst.
    • Um das Kabel zu lösen, musst du gleichzeitig die Sicherung am Stecker drücken und den Stecker weg vom Sockel ziehen. ( In Richtung Unterkante des iMac.)
  7. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Das Displaydatenkabel hat einen Verschlussbügel aus Draht. Entriegele den Verschluss, indem du die Plastiklasche nach oben drehst. (Es ist keine Zuglasche)
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Der Sockel ist sehr empfindlich, ziehe das Kabel nicht nach oben. Ziehe parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  8. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Thermosensorkabels zum LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Wenn der Ventilator nach dem Zusammenbau auf Höchstdrehzahl arbeitet, musst du die Orientierung an diesem Verbinder oder am Thermosensorkabel der Festplatte prüfen.
  9. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig in Richtung Oberkante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  10. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen, Infrarotplatine: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Stück Klebeband, welches das Kabel zur Infrarotplatine bedeckt.
  11. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drücke mit den Daumen den Stecker der Infrarotplatine zur Oberkante des iMac hin aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  12. iMac Intel 21,5" EMC 2389 Infrarotplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Infrarotplatine hinter der Vorderseite des äußeren Gehäuses des iMacs hervor.
    • Entferne die Infrarotplatine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 1
Letzten 7 Tage: 3
Letzten 30 Tage: 14
Insgesamt: 2,386
