Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
123
Insgesamt:
19.024
Kommentare: 71
70 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 10
10 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine kaputte AirPort Karte austauschen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Stecker, bevor du anfängst. Lege den iMac auf eine weiche Oberfläche, so wie gezeigt.
      • Befestige einen Saugnapf in jeder der oberen Ecken der Scheibe.
      • Um die Saugnäpfe, die wir verkaufen, anzubringen, musst du erst den Saugnapf mit dem beweglichen Griff parallel zur Scheibe aufsetzen. Halte den Saugnapf gegen die Scheibe und klappe den Griff hoch, bis er parallel mit dem anderen ist.
      • Wenn der Saugnapf sich nicht festsaugt, dann versuche die Scheibe und den Saugnapf mit einem milden Reinigungsmittel zu säubern.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Scheibe vorsichtig senkrecht zum LCD an, gerade soweit um die Metallstifte, die oben an der Unterseite der Scheibe angebracht sind zu befreien.
      • Ziehe die Scheibe von der Unterkante des iMac weg und lege sie sorgfältig zur Seite.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Innenseite der Scheibe und das LCD peinlich genau zu reinigen. Jeglicher Staub und Fingerabdrücke werden sichtbar, sobald die Maschine eingeschaltet ist.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, Display: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die acht 8mm Torx T10 Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
      • Die beiden letzten Bilder sind Detailaufnahmen von beiden Seiten des Displays.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den oberen Rand des Displays leicht aus dem äußeren Gehäuse.
      • Hebe es nicht zu weit hoch. Mehrere Kabel verbinden das Display noch mit dem Logic Board. Wenn du am Display mit angeschlossenen Kabeln drehst oder ziehst, kann dein iMac beschädigt werden.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Verbinder des Vertikalsynchronisationskabel aus seinem Sockel auf der LED Treiberplatine nahe der linken oberen Ecke deines iMac.
      Frag FixBot
    4. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe das Display soweit aus dem Gehäuse heraus, dass du das Stromversorgungskabel der LED Rückbeleuchtung von der LED Treiberplatine ablösen kannst.
      • Löse das Kabel ab, indem du den Verschlussmechanismus des Steckers hineindrückst während du ihn gleichzeitig aus seinem Sockel ziehst. (in Richtung Unterkante des iMac).
      Frag FixBot
    5. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Displaydatenkabels an und drehe ihn nach oben.
      • Ziehe das Displaydatenkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Ziehe das Kabel nicht nach oben, sein Sockel ist sehr empfindlich. Ziehe es parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
      Frag FixBot
    6. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder des Kabels zum Thermosensor des LCD aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    7. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Display sorgfältig in Richtung Oberkante deines iMac und hebe es aus dem Gehäuse. Achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
      Frag FixBot
    1. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen, AirPort Karte: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebele mit einem Spudger alle drei AirPort Antennenkabelstecker aus ihren Anschlüssen auf der AirPort Karte.
      • Verbinde beim Zusammenbau das Kabel ohne Streifen mit dem Anschluss CH0, das Kabel mit einem Streifen mit CH1 und das mit zwei Streifen mit CH2.
      Frag FixBot
    2. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 5,3 mm Torx T6 Schraube, die die AirPort Karte an ihrem Anschluss befestigt.
      Frag FixBot
    3. iMac Intel 21,5" EMC 2428 AirPort Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die AirPort Karte aus ihrem Anschluss heraus und entferne sie vom iMac.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Inversion de CH / CH inversion :
J'ai constaté deux fois le même problème en changeant le HDD.
J'ai connecté normalement et ça fonctionne.
I have seen the same problem twice by changing the HDD.
I connected normally and it works.
Avant / Before : 0 = CH 2/1 = CH 1/2 = CHO
Après / After : 0 = CH 0/1 = CH 1/2 = CH 2
Cancan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 19,024
