Einleitung
Voraussetzung zum Entfernen des Lüfters nach Entfernen der Festplattenhalterungen
Was du brauchst
Löse mit der Spudgerspitze den Stecker des Lüfterkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
Zwei 12,5 mm Schrauben
Eine 9,9 mm Schraube
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
