Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze den Stecker des Lüfterkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Es ist empfehlenswert, den Stecker abwechselnd auf der linken und rechten Seite des Steckers zu drücken, damit er aus dem Sockel "herauswandert".
  2. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 12,5 mm Schrauben
    • Eine 9,9 mm Schraube
  3. iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 2805 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter hoch und entferne ihn vom iMac.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 47
