Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,3 mm Torx T5 Schrauben, welche die AirPort/Bluetooth Karte am Logic Board befestigen.
  2. iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" Retina 4K Display AirPort/Bluetooth Karte austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die AirPort/Bluetooth Karte leicht an und ziehe sie gerade aus ihrem Anschluss heraus.
    • Wende beim Herausziehen am Ende der AirPort/Bluetooth Karte nicht zu viel Kraft auf, du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Karte richtig sitzt, bevor du die Schrauben wieder eindrehst.
    • Du erkennt den korrekten Sitz der AirPort/Bluetooth Karte daran, dass ihre Schraubenlöcher mit denen auf dem Logic Board übereinstimmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Evan Noronha
226.084 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 134
