Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 24" EMC 2267 Glasscheibe austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 24" EMC 2267 Glasscheibe austauschen, Beachte: die Informationen stammen im Wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266: Schritt 1, Bild 1 von 2 iMac Intel 24" EMC 2267 Glasscheibe austauschen, Beachte: die Informationen stammen im Wesentlichen vom iMac 20" EMC 2266: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Glasscheibe ist um den Rand herum mit vierzehn Magneten an der Vorderblende befestigt.
    • Bringe zwei Saugheber in gegenüberliegenden Ecken der Glasscheibe an. Kleine Saugheber, mit denen man etwas an Fensterscheiben oder in der Dusche befestigt, reichen aus.
    • Um den Saugheber, den wir verkaufen, zu befestigen, musst du erst den beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe stellen. Drücke dann den Saugheber etwas an und lege den beweglichen Griff um, so dass er parallel zum anderen ist.
    • Wenn der Saugheber nicht festhängen will, dann kannst du ihn und die Glasscheibe mit einem milden Reinigungsmittel säubern.
  2. iMac Intel 24" EMC 2267 Glasscheibe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Glasscheibe vorsichtig gerade vom iMac weg.
    • Es gibt einige Positionierungsstifte um den Rand herum. Vermeide es, diese zu verbiegen oder von der Scheibe abzuscheren und ziehe beim Entfernen nur senkrecht hoch.
    • Reinige das LCD und das Innere Glasscheibe vor dem Einbau ganz penibel. Jeder Fingerabdruck und jedes Staubkorn, welches sich dazwischen befindet, wird beim Einschalten des Displays störend sichtbar.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
johann beda
2.483 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Correct again - thanks to ifixit contributors. Great team
geoff - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 28,248
