Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du den RAM austauschen oder aufrüsten kannst.
Lege den iMac mit der Frontseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
  • Lege den iMac mit der Frontseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
  • Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube PH2 in der Mitte der Abdeckung.
  • Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
  • Entferne die Abdeckung vom iMac.
Kommentar hinzufügen
Ziehe die schwarzen Laschen am RAM mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Einschub.
  • Ziehe die schwarzen Laschen am RAM mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Einschub.
  • Ziehe die Lasche aus dem iMac heraus und wirf so den RAM aus.
  • Fasse den RAM Riegel an den Kanten an und ziehe ihn gerade aus dem Einschub heraus.
  • Wenn ein weiterer Riegel eingesetzt sind, musst du das Verfahren für ihn wiederholen.
Abschluss
Um dein Geräte wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
31 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
johann beda
Mitglied seit 13.09.2010
2.270 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 19,949
