Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
iFixit ガイドの最新版を見るには、こちらを参照してください。このガイドは修正の閲覧目的でアーカイブされています。
Late 2012のiMacでディスプレイを取り外すには、画面周辺の接着剤を切断する必要があります。接着剤を切断した後、ディスプレイを所定の位置に再度固定するために使用できませんので、新しい接着剤ストリップセットを適用する必要があります。
Was du brauchst
Einführungsvideo
既存のディスプレイを再使用する場合は、古い接着剤もディスプレイの背面から取り外す必要があります。
ピンセットもしくは指先で、古い接着ストリップを剥がします。下側から初めてデバイス上部側に上向きにして剥がします。
古い接着剤が剥がれたら、ゆっくりと接着剤が付けられていたエリアを濃度90%以上のイソプロピルアルコールと糸くずの出ないメガネ拭きなどのクロスを使って綺麗に拭き取ります。前後ではなく、一方向に拭いてください。
スパッジャーで接着剤ストリップの穴を突き刺した状態で、スパッジャーの先端をiMacのフレーム側にもある穴に押し込みます。
穴と差し込んだスパッジャーを接着ストリップを固定する支柱にして、ストリップを右端に合わせ、軽くスパッジャーに当てながらストリップが張っていることを確認してフレームに貼り付けます。
先ほどと同様の方法で、iMac本体周辺に3つの接着剤ストリップを装着します。
ストリップ13から反時計回りに作業します、 場所:
ストリップ12を右側上部
ストリップ11を左側上部
ストリップ16を左側横
iMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイでは、通常のモデルと同じようにストリップ12の青色のタブは、上部アンテナと整列しません。これは問題なくストリップまたはアンテナの性能に影響を与えません。
14の接着剤ストリップの赤いフィルムのプルタブをつかみ、引っ張ってストリップからカバーを取り外します。
ストリップをリアエンクロージャの下端に合わせ、その端にある真ん中のネジのすぐ右側にあります。
粘着ストリップに沿って指を動かし、ストリップをiMacに貼り付けるように押しながら、まっすぐにしわがないようにします。
すでにiMacが正常に動作していることを確認して両面テープで固定する準備ができている場合は、手順16に進んでください。
ディスプレイデータコネクタを基板上のソケットに挿入します。 ソケットにまっすぐに押し込み、完全に挿入してください。
ソケットに装着したディスプレイデータコネクタを裏返して、そのまま固定します。
ディスプレイの電源コネクタをロジックボードのソケットに挿入します。
iMacが正常に機能していることを確認したら、ディスプレイケーブルを外し、ディスプレイを慎重に傾けてください。
ストリップ15のフィルムを上部から剥がし、タブをディスプレイの下端から真上に引き上げます。
背面エンクロージャにディスプレイを固定するためのテープを外します。
iMacをしっかりと固定するには、ゆっくりとiMacの背面を傾けて、画面が真上を向くようにします。ディスプレイ四隅を強く押し込みます。
デバイスを再構成するには、この手順を逆の順序で実行してください。
187 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
96%
Hier starten ›
17 Kommentare
Hello guys!
Could anyone tell what the width of these strips is? I need to buy some double sided strips to do a hard drive upgrade, but I can't order from iFixit :(
Thank you!
Some 3m Extreme Mounting tape works perfect for hdd upgrades on an imac.
torch130 -
Hey guys... there's one critical step that's missing here. Before doing Step 18, you have to make sure the iSight camera is in the right place. It's 'floating' inside the computer housing and has to be positioned just right for the glass to close/seal properly with the frame. I followed all of these steps but the glass would not seal around the camera, leaving a 1/8" gap there and distortion on the LCD when powered on. I had to re-order the strips and do the process over again. While doing a 'dry run', I realized the camera was the culprit and was able to hold it in position with a paper clip which allowed for the glass to adhere properly on the 2nd try.
I'm surprised to see, that you install the tape strips on the unit lying down.
It's a lot easier to attach them with the unit standing upright.
Also, attach ALL the strips to the rear housing, NOT to the LCD.
Attach the tape strips to the housing, mount the display, use som painters (/masking) tape, when you have aligned the display to the edges of the housing, attach the tape to the bottom of the glass and rear housing, making sure the display won't slip out of alignment.
Then, tilt the display towards you and support it with either a hand or your chest, while you remove the tapes protective layer and tilt the display back.
That way, it's still well aligned and it won't shift.
Same goes when removing the display in the first place.
Don't lay it down on the table - use a wedge, to make sure that the housing doesn't tilt while removing the display, and let the wedge stay there unit finished. The display is a lot easier to handle when upright, and you won't put too much pressure on the edges of the glass.
By the way, a minor detail you guys left out;
The tape strips for the 2012 and 2013, are not the same as 2014 Retina model.
The WiFi antenna's are located differently on the right. It's slightly elevated on the Retina, compared to the 2012 and 2013 models.
