Einleitung
Appleは2台目のHDDまたはSSDドライブを搭載するためのオプションを付けてiMac 27インチモデル(mid 2010)を販売したことはありませんでした。それらを自分で組み込むためのフレームワークを提供しました。
ロジックボードのセカンダリSATAポートと、電源を利用して、とても簡単にiMacへ2台目のドライブを追加することができます。
このガイドを参照してiMac 27インチモデル (EMC 2390 mid 2010)に2台目のドライブを取り付けることができます。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
スパッジャーを光学ドライブコネクタと光学ドライブの間に差し込みます。
光学ドライブコネクタを光学ドライブから、わずかに乖離するため、スパッジャーをひねり、それから指を使ってドライブからコネクタを引き離します。
光学ドライブの左側端を若干持ち上げて、外ケースの右側端から引き離します。
再組み立ての際には、光学ドライブのフェースプレートに2つのホールが付いています。光学ドライブのフェースプレートには2つの穴が開いています。この穴に、2つの短くて太いプラスチック製ポストが正しく装着されているか確認してください。
リアI/Oボードのリボンケーブルを慎重に動かして、その下に隠れた光学ドライブ用ファンのコネクタを露出させます。
光学ドライブのファンのコネクタをロジックボードのソケットから引き抜いて、接続を外します。
光学ドライブファンをアウターケースに固定している、T10トルクスネジを1本外します。
光学ドライブのファンをアウターケースあkら引き抜いて、周囲に付けられた3本のプラスチック製ポストから持ち上げます。
周囲のケーブルが絡まないように注意しながら、iMacから光学ドライブファンを慎重に取り出します。
指の爪またはスパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボードの右側から3つのコネクタを取り外します。
SDカードリーダー
リアI/Oボード
左側および右側スピーカー
あなたの指の爪を使い、ロジックボードの上部にある6個のパラレルコネクタを平行に引き抜きます。
表面温度センサ用のコネクタ
Hard Drive 温度センサ用のコネクタ
Hard Drive ファン用のコネクタ
Camera用のコネクタ
Bluetooth用のコネクタ
周辺温度センサ用のコネクタ
Airport cableをロジックボードから外します。このとき外すためにスパッジャという帯電防止を施したナイロン製の棒を使用すると便利です。
ロジックボードとiMacを固定している、以下の8本のT10トルクスネジを取り外します。
4箇所の25 mm ねじ
2箇所の 21.4 mm ねじ
1箇所の9.3 mm ねじ
1箇所の7.2 mm ねじ
SATA電源の分岐用ケーブルのもう一方の端をGPUのヒートシンクの下へ慎重に配線します。
光学ドライブフレームの近くのプラスチックに切り欠きがあります。 この切り欠きをから電源ケーブルを通して配線します。
背面にアクセスできるよう、ロジックボードを慎重に前に傾けます。
SATAのデータ用ケーブルの一方の端をロジックボードのセカンダリSATAデータソケットへ接続します。
ロジックボードを傾けてiMacに戻します。
SATAデータケーブルをロジックボードの後ろの金属板の端の下に配線します。
SATAケーブルをプラスチックフレームのケーブルスロットを通して引き出します。
SATAドライブケーブルをGPUヒートシンクのすぐ下の、光学式ドライブの近くにあるプラスチック製のフレームの切り欠き部を通して配線します。
デバイスを組み立て直すには、以下の手順20から、逆の順序で実行してください。
114 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
27 Kommentare
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
