Einleitung
27インチのiMacはすばらしい製品です。27インチのiMacのディスプレイが壊れたら、大変なことです。壊れたディスプレイが最高のiMacのじゃまにならないようにしましょう。このガイドは2010年製の27インチのiMacのディスプレイを交換することに役立ちます。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
iMacのスタンド側を下に向けて、慎重に平面に置きます。
細いフック状の工具をディスプレイのスチール製アウターフレームに差し込み、トップエッジの片側から持ち上げます。
ディスプレイのデータケーブルコネクタにある2つのストッパーを押し込んで、ロジックボードのソケットのロックを解除します。
ディスプレイのデータケーブルコネクタを、ロジックボードのソケットから引き抜きます。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Hard to learn, easy to master. There are a lot of trap cables that are not very long. For best results, I like to use cardboard hard drive boxes to prop up my LCD display to a 30° angle so I can reconnect cables with both my hands.
Does anyone know if the display from a 2011 27" iMac is compatible with a 2010 27" iMac? The 2011 in my office died, but the 2010 still works fine, albeit with color trouble due to a malfunctioning display.
They are not. Sorry.
Al
I can disassemble the LCD backlight to clean the dust that does a bad ghost, some of you have already done it
Hello ! Do you have, any idea where I can buy the display replacement?
