Einleitung
このガイドはお持ちのハードドライブを交換/アップグレードするためのものです。
このガイドにはSSD搭載のiMacハードドライブをアップグレードする手順も書かれています。SSDの温度センサーをどうやって取り付けるか説明していますので、Macのファンは正確なスピードで動作するでしょう。
iMacを作動させる前にコンピューターのプラグを抜き、電力供給装置のコンデンサを放電するために10秒間電源ボタンを長押ししてください。
細心の注意を払ってください電力供給装置の後ろにあるコンデンサのリード線、またはどんなはんだ接合も絶対に触らないでください。
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
ガラスパネルの上部コーナー付近の2箇所に、重量用の吸盤カップを取り付けます。
吸盤カップをガラスに軽く当てながら、可動ハンドルをもう一方のハンドルと平行になるまで持ち上げます。(3番目の画像を参照してください。)
ガラスパネル上部端の裏側に沿って付けられたスチール製の取り付けピンが外れるように、LCDパネル表面に対してガラスパネルを垂直に、ゆっくりと持ち上げます。
ガラスパネルをiMac下端端から引き離し、慎重に脇に置きます。
iMacを慎重に平らな面に起きます。
細いフック状の工具で左右どちらか一方の上端角から液晶パネルを引き上げ、フレームから外します。
ケーブルにアクセスできるように、液晶パネルを、ゆっくりかつ十分に開きます。
画面の左上の隅の裏側にある垂直同期ケーブルを外しましょう。スパッジャーの先端をうまく利用してコネクタの側面の突起をソケットから慎重にスライドして押し出します。
コネクタに付いている黒いつまみを画面上部に引っ張り上げることで、液晶パネルケーブルのZIFコネクタを外せます。
ディスプレイデーターケーブルを外すには、コネクタの黒いタブをデバイス上部に向けて、続けて引っ張ります。
ディスプレイの面を柔らかくて平らな表面の場所に置きます
もしそこに、粘着テープ付きハーネスかケーブルがあった場合、直接ケーブルを引っ張らず、必ずテープを先にはがし取ってください。
ケーブルがシャーシに接着剤で固定されている場合、iOpenerかドライヤーを用いて熱し、接着剤を軟化させてください。その後にopening pickをケーブルの下に挿入し、ケーブルを緩めてください。デリケートなコネクターがあるため強引に引っ張ることは避けてください。
フォームクッションの下にopening pickをスライドして、少しずつディスプレーから分離し、優しく引っ張ります。取り外したこのクッションを再度新しいディスプレーへ接着するために、新しい両面テープを用意する必要があります。
ハードドライブをiMacフレームに固定しているT10トルクスネジを2本外します。
アウターケースからハードドライブの上端をわずかに回転させます。
2つの基準ピンからハードドライブを持ち上げて外し、アウターケースから取り出します。
上部ブラケットをハードドライブに固定しているT8トルクスネジを2本外します。
ハードドライブから上部ブラケットを取り外します。
ハードドライブの反対側にあるT8トルクスピンを2本外します。
SSDのコネクタの狭い側がエンクロージャのコネクタの狭い側と一致するように、小さなSATAコネクタを並べます。
SATAコネクタが完全に装着されるまで、ドライブをエンクロージャの前面からスライドさせて挿入します。
小型温度センサーボードの裏面の接着剤をはがします。
温度センサー用ボードをSSD表面の露出した金属部分で、SATAコネクタにできるだけ近い位置に接着します。
エンクロージャーを取り付けるときに邪魔にならないように、余分な温度センサーのワイヤを折り曲げます。
iMacのSATA電源ケーブルを、新しい温度対応のSATA電源ケーブルに接続します。
SATAケーブルが、周囲のコンポーネントと干渉しない位置に配線します。
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
342 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
63 Kommentare
Note that if you are replacing the hard drive with a non-Apple hard drive, then you will have problems with the fan running full speed constantly (see http://blog.macsales.com/10206-further-e...). Basically, you'll need to either install a $30 piece of software to control the fans or short out some wires.
You don´t need to short out the wires, just install the free SSD FAN CONTROL app from EXIRION.NET und you´ll be fine :D
remember after the glass, to get the aluminum front off, remove the bay for the memory upgrade on the bottom first before you remove the torx screws ans lift to access the bottom case (Between step 2 and 3)
I'm looking to replace my 3.5" HDD in my iMac (mid-2011) with a 2.5" SSD. Will I need an adapter for this?
Absolutly. You can buy a official one on the Apple Store. I reccommend the dual-drive (HDD & SDD) tho.
