Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2374, AMD Radeon HD 4850 Videokarte tauschen
Was du brauchst
Videoanleitungen
Late 2009 iMac 27" Video Card Repair — ATI Radeon HD 4850
Videoquelle
Abschluss
Das ist etwas nur für die Mutigen und nur für jemand, der ab und zu mal repariert. Ein 2009er iMac ist längst aus der Garantie raus und funktioniert mit einer defekten Videokarte nicht mehr, du kannst also nicht viel bei dem Reparaturversuch verlieren. Ich kann zwar nicht garantieren, dass die Aufbackmethode erfolgreich ist, bei mir hat sie aber funktioniert und bei vielen Leuten die online von ihren iMacs berichten. Für mich war das ein Ansporn, es nochmals zu probieren. Wenn du die Videokarte garnicht reparieren musst, ist es trotzdem eine Anleitung, die zeigt, wie die Videokarte aus- und wieder eingebaut wird. Schaue dir das Video auf YouTube an, dann kannst du auch die Begleittexte lesen, dort sind weitere wichtige Informationen. Im Text befindet sich auch noch ein Link zu einem zweiten Video zu diesem Thema, ich empfehle auch dieses Video anzuschauen, bevor du anfängst. der Backvorgang soll bei 200° C stattfinden.
93 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
James Wages
2.595 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
153 Kommentare
I've got a late 2009 27" iMac with the AMD Radeon HD 4850. About six months ago my iMac would occasionally not wake up from sleep mode and I'd have to do a hard reset. As time when on this started happening more often. Then the screen started blinking black and would finally stay black and I would need to do a hard reset to get the iMac working again. Finally, even with a restart the screen would remain black. The iMac was still running in the background but the screen was blank. In Googling the issue I found that it is a common issue with the late 2009 iMac with the AMD Radeon HD 4850. All my research pointed to the video card being the issue. In doing some more research I came across this repair guide by James and decided to give it a try as I really had nothing to lose. I took my time and worked through the video several times. Long story short, once I got the system back together and started it up I had video again. This repair guide was a life saver for me. Thank you James!!!
jcridge - Antwort
It's wonderful to hear success stories like yours. I'm so happy to hear your Mac is back up and running again!
James Wages -
Same thing here, i have two imac 27" from 2009, one with i5 and one with i7. Both had a dead graphic Card so i baked one and put in an HD 6970 in the other one and it has finaly worked, both are back one live now!
Thank you very much for this video it helped me so much.
e-mail-patrick - Antwort
Thank you for sharing your success story, Patrick! I'm so pleased to hear it!
James Wages -
Bin der Anleitung gefolgt, funktionierte auch bei meinem iMac:
iMac (27", Mitte 2011) A1312 mit GPU: AMD HD 6970
b.b. barnsi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 268
Insgesamt: 70,546
