Einleitung
Rüste deinen iMac mit mehr Speicherplatz aus.
Bei dieser Reparatur wird in einigen Schritten beschrieben, wie du die Festplatte durch eine SSD aufrüsten kannst. Insbesondere wird gezeigt, wie der Temperatursensor der SSD installiert wird, so dass der Lüfter des iMac mit der richtigen Drehzahl arbeitet.
Bevor du am iMac arbeitest: Ziehe den Stecker raus, drücke und halte dann den Einschaltknopf für 10 sec um Kondensatoren zu entladen.
Sei sehr vorsichtig! Berühre keine Kondensatorleitungen und keine offenliegenden Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Rahmen befestigen.
Lege den iMac vorsichtig mit der Rückseite flach hin.
Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
Ziehe vorsichtig mit deinen Fingern das vertical Sync-Kabel aus der Steckverbindung auf dem LED-Treiberboard nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED-Board zu trennen.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
Löse die Stecker an den Kabeln vom Thermosensor, SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel ab.
Entferne die beiden Torx T10 Schrauben, welche die obere Halterung der Festplatte am äußeren Gehäuse befestigen.
Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
Entferne die beiden Torx T8 Schrauben, welche die obere Halterung an der Festplatte befestigen.
Entferne die obere Halterung von der Festplatte.
Entferne die beiden Torx T8 Einschraubstifte von der anderen Seite der Festplatte.
Löse vorsichtig das Stückchen EMI Schaumstoff von der Vorderseite der Festplatte ab.
Richte die SSD-Stecker mit den Anschlüssen des Metalleinschubs aus.
Drücke das Laufwerk gegen die Anschlüsse des Einschubs bis die SSD gut sitzt.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier silbernen Schrauben (zwei auf jeder Seite) an den Kanten der SSD einzusetzen, um sie am Einschub zu befestigen.
Setze das mitgelieferte sensoraktive SATA-Netzkabel in den Anschluss des Einschubs.
Ziehe die weiße Schutzfolie von der Rückseite der kleinen Temperatursensor-Platine ab, um den Kleber frei zu legen.
Klebe die Temperatursensor-Platine auf die freilegende Metalloberfläche der SSD nahe am SATA-Stecker.
Biege die überstehenden Drähte des Temperatursensors so weg, dass sie beim Einbau des Einschubs nicht im Weg sind.
Montiere die Haltestifte der alten Festplatte mithilfe eines T8 Schraubendrehers auf die Seiten des Einschub.
Befestige alle Halterungen, die von der alten Festplatte abmontiert wurden, auf dem Einschub.
Verbinde das SATA-Netzkabel des iMacs mit dem anderen Ende des neuen sensoraktiven SATA-Kabels.
Schiebe den SSD-Einschub in den Platz, der vorher von der Festplatte eingenommen wurde.
Verlege die SATA-Kabel so, dass sie anderen Komponenten nicht in die Quere kommen.
Finde den Stecker auf dem Motherboard, der als HD TEMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Falls das vorherige Temperatur-Kabel noch mit der Platine verbunden ist, trenne es ab und entferne es. Du brauchst es nicht mehr.
Verbinde das zwei-drähtige rot-schwarze Kabel des Temperatursensors mit dem Stecker auf dem Motherboard, der als HD TMP oder HDD TEMP ausgezeichnet ist.
Verlege das überschüssige Kabel so, dass es anderen Komponenten nicht in die Quere kommt.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
250 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
68 Kommentare zur Anleitung
Hey I just replaced my i Mac HDD to a WD Green the previous one was really noisy. Thanks this walkthrough really helped me out. My I Macs now super quiet. This worked well for me. Thanks i fix it.
Your WD green is an SSD or another HDD?
Thanks for the guide guys, managed to replace a broken HDD in no time. However, I'd like to mention that standard torx bits could not be used to remove the display, a normal screwdriver with replacable bits is too thick to fit in, and bits are too short, so you will need something thinner (or longer bits).
Is it ok to replace the HDD with a SDD? (I know there is a tutorial for adding an SSD as a second drive, but I (and I'm sure others) don't have a big enough need or feel comfortable with the process involved.
What did you find out regarding this?
