Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$14.95
Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
Drehe die acht T10 Torx Schrauben heraus, die das LCD am äußeren Gehäuse befestigen.
Lege den iMac vorsichtig seitlich auf eine flache Oberfläche.
Benutze dieses Werkzeug, um eine Seite der oberen Kante des Bildschirms an ihrem metallen Rahmen zu hochzuheben.
Halte den Bildschirm hoch genug, um an die Kabel zu gelangen.
Löse das Kabel für die Vertikalsynchronisierung in der oberen linken oberen Ecke des Bildschirms. Drücke mit der Spudgerspitze auf die Seitenlaschen des Verbinders und lasse diesen so ganz vorsichtig aus seinem Anschluss heraus wandern.
Löse das Kabel der LED Rückbeleuchtung, indem du die Sperrklinke mit der Hand herunterdrückst und diesen in Richtung der Unterkante des Bildschirms gleiten lässt.
Ziehe die schwarze Lasche gerade nach oben, um den ZIF Verbinder des Datenkabels zum Bildschirm zu öffnen.
Ziehe weiterhin in Richtung der Oberkante des Gerätes, um das Datenkabel abzulösen.
Löse die Stromversorgung des Displays neben dem Datenkabels mit der Spudgerspitze.
Ziehe nun ganz vorsichtig den Bildschirm in Richtung der Oberkante deines iMac und hebe ihn aus dem Gehäuse.
Lege das Display mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte, weiche Unterlage.
Falls ein Kabel unter einem Klebeband befestigt ist, entferne immer erst das Klebeband. Ziehe nicht direkt am Kabel.
Ist ein Kabel mit Heißkleber an dem Chassis fixiert, benutze einen erhitzten iOpener oder einen Fön, um den Kleber zu aufzuweichen . Dann kann man ein Plektrum (Opening Pick) unterhalb des Kabels entlang schieben, um es zu lösen. Ziehe niemals an den sehr empfindlichen Steckern.
Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffteile, um sie vom Display zu lösen und ziehe sie dann vorsichtig ab. Man benötigt unter Umständen dünnes, doppelseitiges Klebeband, um sie auf dem neuen Display zu befestigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
