Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte Austausch, AirPort/Bluetooth Karte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,7 mm T5 Schrauben auf der Rückseite des Logic Boards.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 AirPort/Bluetooth Karte Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe das Ende der AirPort / Bluetooth-Karte nicht übermäßig an, du könntest sonst ihren Sockel beschädigen.
    • Hebe das Ende der AirPort / Bluetooth-Karte etwas an und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte beim Wiedereinsetzen der Karte darauf, dass sie richtig sitzt, bevor du die Befestigungsschraube wieder anbringst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.959 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 133
