Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 7,5 mm T8 Schrauben hinter der GPU auf dem Logic Board.
    • Diese Schrauben befinden sich in langen, durch eine Feder unter Spannung stehenden Kreuzschlitzschrauben #2. Damit diese sich nicht drehen, wenn du die Torx T8 Schrauben löst, musst du sie mit der Fingerspitze oder einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 festhalten.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung hinter dem Kühlkörper der GPU.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne vier schwarze Aufkleber von der Rückseite des Kühlkörpers der CPU.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 12,3 mm T10 Schrauben von der Rückseite des Kühlkörpers der CPU.
  5. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Federplatte hinter dem Kühlkörper der CPU.
    • Hebe die Abdeckplatte hinter dem Kühlkörper der CPU hoch und entferne sie. Die Platte hat zwei Stifte, die in entsprechende Löcher im Logic Board passen.
  6. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch.
    • Wahrscheinlich klebt die CPU am Kühlkörper fest, achte darauf, wenn du ihn ablegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.911 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 242
