Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 SSD austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 SSD austauschen, SSD: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,3 mm T8 Schraube, welche die SSD am Logic Board befestigt.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 SSD austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Um zu vermeiden, dass der Sockel beschädigt wird, solltest du die SSD nicht zu sehr am Ende hochheben.
    • Hebe die SSD leicht am Ende hoch und ziehe sie aus dem Sockel auf dem Logic Board.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die SSD korrekt sitzt, bevor du die Befestigungsschraube eindrehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.703 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 296
