Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die 27"-iMacs von Ende 2012 und 2013 mussten mit einer VESA-Halterung bestellt werden, da sie über keinen abnehmbaren Standfuß verfügten. Es gibt jedoch einen VESA-Adapter von einem Drittanbieter, den ich erfolgreich installiert habe. Ich habe dabei ein paar Fotos gemacht.
Wenn du das Werkzeug hast, um an den Punkt zu gelangen, an dem du den Standfuß sehen kannst (mithilfe der erwähnten iFixit-Anleitung), dann hast du auch das nötige Werkzeug, um den Standfuß zu entfernen. Es gibt zwei mögliche Ausnahmen. Ich fand einen flexiblen „Schraubendreher“ (eigentlich einen Torx-Schraubendreher) sehr praktisch (siehe Schritt 2). Außerdem habe ich eine Metallfeile benutzt, um den in der Teileliste erwähnten VESA-Adapter anzupassen (siehe Schritt 6).
Ja, ich vermute, dass dies wahrscheinlich zum Erlöschen deiner Garantie führt. Hier ist meine persönliche Meinung zu Apple-Produkten und Garantien: Wenn es funktioniert, wenn ich es bekomme, ist es unwahrscheinlich, dass während der Garantiezeit ein Garantiefall auftritt. Dies beruht auf der Erfahrung mit zwischen einem Dutzend und zwei Dutzend Apple-Produkten – also vielen, aber nicht Hunderten.
Es tut mir leid, aber ich habe keine Erfahrung mit 21-Zoll-iMacs, daher weiß ich nicht, ob dies bei ihnen funktioniert oder nicht.
Was du brauchst
iversalproducts stellt einen Adapter für die 27-Zoll-iMacs her, bei denen sich der Standfuß nicht abnehmen lässt.
Im Dezember 2014 war dieser auf eBay unter folgendem Link erhältlich: http://www.ebay.com/itm/iMac-VESA-Mount-...
Er hat auch Bilder auf eBay, aber ich habe hier ebenfalls ein paar eingefügt.
Dies ist offensichtlich der schwierigste Teil dieser Anleitung. Glücklicherweise gibt es für dich und mich bereits eine der professionellen Anleitungen von iFixit, die dich bis zu diesem Punkt führt.
Bitte beachte: iFixit-Anleitung zum Entfernen aller internen Komponenten inklusive Logic Board
Für den letzten Schritt zum Entfernen des Logic Boards war eine biegsame Welle (Bild 3 – sorry für die Unschärfe, ich habe mit links fotografiert) fast unverzichtbar, da ich keinen geraden Schraubendreher in Position bringen und genügend Drehmoment aufbringen konnte, um die Schrauben zu lösen.
Entferne die sechs Schrauben, mit denen der Standfuß an der Rückseite des iMac befestigt ist.
Die rot eingekreisten Schrauben halten den Druck auf die Schraubenfedern im Standfuß aufrecht. Wenn du den iMac so relativ zum Standfuß bewegen kannst, dass sich der durch den grünen Pfeil hervorgehobene Spalt (Bild 2) vollständig schließt, wird der Druck der Schraubenfedern vom äußeren Teil des Standfußes genommen.
Ich konnte das nicht erreichen, also habe ich diese Schrauben entfernt, um den Druck zwischen dem inneren und dem äußeren Teil des Standfußes zu lösen.
HINWEIS: Sobald die Schraube gelöst ist, wird die Schraubenfeder das Kunststoffteil und die Schraube, die die Feder halten, herausschleudern! (Ich habe ziemlich lange gebraucht, um das erste Teil zu finden.) Ich empfehle dringend, die Schraube beim Entfernen mit etwas zu bedecken (Bild 3).
Nachdem der Druck gelöst wurde, entferne die 9 Schrauben, die das Außenteil des Standfußes am Innenteil halten.
Ich habe ein paar Bilder ohne angebrachten Standfuß gemacht, falls sie jemandem helfen.
Mir ist aufgefallen, dass der neue Adapter bei meiner Version des 27-Zoll-iMac (Version Ende 2013) nicht ganz passt. Wenn sich die Festplattenhalterung in der vorgesehenen Position befindet (durch den Pfeil markiert), stößt der neue Adapter gegen die Halterung (im eingekreisten Bereich).
Also habe ich mit einer Metallfeile eine kleine Anpassung am neuen Adapter vorgenommen.
Bild mit angepasstem Adapter (VESA-Halterung) an seinem Platz (der rote Kreis markiert die Anpassung).
Zwei Bilder aus verschiedenen Winkeln der neuen Halterung in montiertem Zustand. Ein Bild nach der Wiedereinbau des Logic Board.
Bild 1 – Vergleich des Thunderbolt-Standfußes (der für den Austausch durch die Benutzer vorgesehen ist) und des iMac-Standfußes (der dies nicht ist).
Bild 2 – Bild mit allen wieder eingesetzten Komponenten und neuem SSD-Laufwerk. ;-)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Can anyone find an equivalent procedure for a late-2013 21.5" iMac?
The bracket, according to the mfr's eBay page, does NOT work on 21.5" models. Also they don't seem to be selling it any more, although I have emailed them.
I am principally interested whether it is possible to remove the stand at all. I have read that it is welded. However the final picture in iMac Intel 21,5" EMC 2638 Teardown shows otherwise. And EMC 2638 is indeed the late 2013 21.5" model.
Hi,
that's what I found but not tried yet: http://bookyard.es/product.php?products_...
For makers it would be great to know the hole pattern so one could make a part and not relay an someone to sell it.
There are 9 screws and 2 pins. What size and distance do the holes have relative to each other. Would be great to get this information from someone who took his iMac apart.
Best regards
any idea, where I still can find one of those mount adapters? Iversalproducts seems not to exist anymore... :-/
For those looking to convert their 27" 2012-2015 iMac's to a VESA mount, it can be done using OE parts. I'm only writing this because I never found anything on the internet confirming this worked, I just took the gamble and it worked out great.
You need to order 4 parts (assuming you already have a Torx set):
1.) Mounting Bracket - part# 923-0424
2.) Backing Plate - part# 923-0422
3.) Tongue - (2012) part# 923-0423 - (2013) part# 923-0531 - (2014/2015) part# 923-00084
4.) Adhesive Strip Kit + opening tool
I have a 2012 and ran into no issues - worked perfectly, I make no promises that you'll have a similar experience but, at least to me, it felt very straight forward. I got all the VESA parts from www.thebookyard.com and the adhesive strip kit here on iFixIt.
You will need a 5 point Torx TS15 bit for the pentalobe screws that attach the backing plate to the tongue... technically not the correct bit, but there are only two screws and I felt zero slip from the 5 point TS15.
Good luck!
Very useful info, thank you Craig Hansen
