Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Glasscheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    • Befestige je einen Heavy Duty Saugheber in den beiden oberen Ecken der Glasscheibe.
    • Um die Saugheber zu befestigen, platziere sie erst mit dem beweglichen Henkel parallel zur Glasscheibe (wie im zweiten Bild gezeigt).
    • Halte den Saugheber leicht an der Scheibe und hebe den beweglichen Henkel bis er parallel mit dem anderen ist (wie im dritten Bild gezeigt).
    • Wenn deine Saugheber sich nicht befestigen lassen, reinige sie und den Bildschirm mit einem angefeuchteten, fusselfreien Tuch. (Am besten verwende destilliertes Wasser und, wenn das nicht hilft, ein 50/50-Gemisch aus weißem Essig und destilliertem Wasser.)
    • Hebe die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern hoch, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Die Originalverpackung des iMacs ist ein guter Ort, um die Glasscheibe abzulegen. Andernfalls tut es auch eine weiche und ebene Fläche, zum Beispiel ein Handtuch auf einem Tisch.
  2. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Hebe die Glasscheibe rechtwinklig so weit vom Display weg, dass sich die metallenen Befestigungsstifte an der Unterseite der Oberkante lösen.
    • Ziehe die Glasscheibe weg von der unteren Kante des iMac und lege sie vorsichtig beiseite.
    • Trage die Glasscheibe nicht nur an den Saughebern, da sie dir sonst runterfällt, wenn ein Saugheber sich löst.
    • Löse die Saugheber, nachdem du die Glasscheibe sicher abgelegt hast, da der Unterdruck auf Dauer das Glas beschädigen kann.
    • Denk dran, den Bildschirm und die Innenseite der Glasscheibe vor dem Wiederzusammenbau sorgfältig zu putzen, da eingeschlossener Staub oder Fingerabdrücke deutlich sichtbar sind, sobald du das Display einschaltest.
  3. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Display: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht T10 Torx Schrauben, die das Display am Gehäuse befestigen.
  4. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den iMac vorsichtig mit dem Rücken auf eine ebene Fläche.
    • Da zwischen dem Display und dem Rahmen sehr wenig Platz ist, benötigst du einen dünnen Haken, um das Display anzuheben. Wie im dritten Bild zu sehen haben wir uns einen aus einer Büroklammer gebastelt.
    • Hebe eine der oberen Ecken des Displays mit einem dünnen Haken am Metallrahmen leicht an.
    • Nach dem Anheben einer der Ecken halte das Display kurz und hebe auch die andere Ecke mit einem dünnen Haken leicht. Um die angehobene Ecke zu stabilisieren kannst du einen Stift von der Seite zwischen das Display und den Rahmen schieben.
    • Hebe das Display nicht zu weit aus dem Gehäuse, da die beiden Teile noch durch einige kurze Flachbandkabel verbunden sind.
  5. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette das Kabel für die vertikale Synchronisation vom Anschluss auf dem LED Board, nahe der oberen linken Ecke deines iMac.
    • Bei manchen iMacs können dies anstatt des Flachbandkabels auch vier separate, sehr dünne und anfällige Kabel sein. Sei sehr vorsichtig, da du beim Abrutschen mit der Pinzette eines der Kabel aus der Steckereinheit ziehen kannst.
  6. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug aus dem Gehäuse, um das Kabel der LED Hintergrundbeleuchtung vom LED Board zu trennen.
  7. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
    • Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels während des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
  8. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
    • Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
  9. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Display vorsichtig Richtung oberer Kante des iMac und hebe es aus dem Gehäuse.
  10. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Optisches Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Torx T10 Schrauben, welche das optische Laufwerk am äußeren Gehäuse befestigen.
  11. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Verbinder des Thermosensors vom optischen Laufwerk gerade aus seinem Sockel auf dem Logic Board heraus.
  12. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger zwischen dem Stecker des optischen Laufwerks und dem optischen Laufwerk ein.
    • Verdrehe den Spudger, um den Stecker leicht vom Laufwerk zu lösen, ziehe ihn dann mit den Fingern ganz ab.
  13. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Kante des optischen Laufwerks etwas an und ziehe es von der rechten Seite des äußeren Gehäuses weg.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich in der Frontplatte des optischen Laufwerks zwei Löcher befinden. In diese müssen zwei recht dicke Plastikzapfen passen, damit das Laufwerk richtig sitzt.
  14. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben, Optisches Laufwerk: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Teil des Klebebands aus Aluminium ab, welcher hier rot markiert ist. Lasse den restlichen Teil an der schwarzen Kunststoffhalterung kleben.
    • Es ist nicht nötig, das ganze EMI Abschirmband vom optischen Laufwerk abzulösen.
  15. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf jeder Seite des optischen Laufwerks (also insgesamt vier).
  16. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgersitze jede der Rasten in der Halterung aus ihren Vertiefungen am Boden des optischen Laufwerks heraus.
    • Drehe die Halterung leicht weg vom optischen Laufwerk.
    • Ziehe die Halterung des optischen Laufwerks weg vom offenen Ende des Laufwerks, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  17. iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" Zoll EMC 2309 und 2374 SuperDrive Probleme beheben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze das Stückchen Schaumstoff ab, welches den Thermosensor des optischen Laufwerks bedeckt.
    • Heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers den Thermosensor aus seiner Klebeverbindung zum optischen Laufwerk.
    • Wenn im Laufwerk noch eine Disc oder etwas anderes steckengeblieben ist, dann haben wir eine Anleitung, um dies zu reparieren.
    • Befolge alle Schritte, um das SuperDrive zu demontieren. Der Schritt 8 ist für diese Reparatur nicht notwendig. Bitte löse den Sensor des optischen Laufwerks nicht ab.
    • Nachdem das Laufwerk demontiert wurde, musst du nun die 5 kleinen Schrauben auf der Seite des Gehäuse mit den Etiketten lösen. Entferne den Deckel sobald die Schrauben entfernt wurden.
    • Benutze nun einen Staubsauger, um das Laufwerk auszusaugen. Achte darauf, das du nichts beschädigst und dein Staubsauger nicht zu stark eingestellt ist.
    • Mache nun die Linse vorsichtig sauber, dazu kannst du zum Beispiel ein in Alkohol-getränktes Wattestäbchen nutzen. Sei dabei vorsichtig, damit du die Linse nicht beschädigst.
    • Bringe den Deckel mit den Schrauben wider an und baue alles wieder zusammen.
    • Wenn alles wieder montiert ist, startest du den iMac und hoffst, das dieser wieder normal läuft, meist ist es nur ein Problem mit Staub.
    • Falls dein optisches Laufwerk nach wie vor nicht korrekt arbeitet, kann es sein, das du dieses austauschen musst.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen, musst du die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge befolgen.
fr de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Quentin Hindley
73 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 934
