Zum Hauptinhalt wechseln
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein iMac M1 24" zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll, Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 1, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll, Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Rückseite des Logic Boards
    • Apple APL1102/339S00817 64-bit M1 8-Core SoC (system on a chip).
    • SK hynix H9HCNNNCRMMVGR-NEH 8 GB (2 x 4 GB) LPDDR4 SDRAM Speicher
    • Kioxia KICM225VE4779 128 GB NAND Flash
    • Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetoothmodul
    • Apple APL1096/343S00474 IC zum Leistungsmanagement
    • Apple APL1097/343S00475 IC zum Leistungsmanagement
    • Richtek RT4541GQV IC zum Leistungsmanagement
  2. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Rückseite des Logic Boards, Fortsetzung:
    • Texas Instruments INA210 bi-direktionaler Stromrichtungsverstärker
    • Texas Instruments INA214
    • Texas Instruments TPS62137 DC-DC Wandler
    • Dialog Semiconductor (vorher Silego) SLG59M301V 4-A Leistungsswitch
    • Texas Instruments SN74AVC4T234 4-Bit Bus Transceiver
  3. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 3, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Vorderseite des Logic Boards:
    • Broadcom BCM57762 Ethernet Controller
    • Infineon (vorher Cypress Semiconductor) CYPDC1185B2-32LQXQ USB-C Kabelcontroller
    • Cirrus Logic CS42L83A Audio Codec
    • Analog Devices SSM3515B 31-Watt class-D Audioverstärker
    • Analog Devices (vorher Linear Technology) LTC3890-2 Zweiphasen-synchron-Abwärtskonverter
    • Texas Instruments TPS259827ON 15-A eSicherung mit Lastüberwachung und transientem Fehlermanagement
  4. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Vorderseite des Logic Boards, Fortsetzung
    • Macronix MX25U6472F 64 MB serieller NOR Flashspeicher
    • Texas Instruments OPA333 einzel- Zero-Drift-CMOS-Operationsverstärker
    • Temperatursensor (vermutlich)
    • Nexperia (formerly NXP Semiconductor) 74AVC2T45 2-Bit doppelter Spannungsübertrager/Transceiver
    • Texas Instruments SN74AHC1G32 einfach OR Gatter mit zwei Eingängen
    • NXP Semiconductor SN210V gesicherter NFC Controller
  5. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 5, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Verbindungsplatine:
    • ASMedia ASM3142 PCIe-zu-USB 3.1 2. Gen Controller
    • Texas Instruments CD3218B12 USB-C Port/Ladecontroller
    • Intel JHL8040R Thunderbolt 4 Retimer
    • ASMedia ASM1543 10 Gbps 4:2 Mux Switch, USB 3.1-C kompatibel
    • Analog Devices (vorher Linear Technology) LTC3890-2 zweiphasen - synchron-Abwärtswandler
    • Texas Instruments TMP464 Fünfkanaltemperatursensor
  6. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verbindungsplatine, Fortsetzung:
    • Winbond W25Q80DVUXIE 8 MB serieller NOR Flashspeicher
    • Texas Instruments INA231BIYFD 16-Bit Strom/Spannungs-/Leistungsmonitor
    • Texas Instruments TMUX1108 Kanal Analogmultiplexer (vermutlich)
    • Texas Instruments TLV75533P 500 mA LDO Regulierer
    • Maxim Integrated Gleichspannungswandler
    • Nexperia (früher NXP Semiconductor) 74AUP1G09 Einzel-AND-Gatter.
  7. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nexperia (formerly NXP Semiconductor) LSF0101 1-Bit bidirektionaler Vielfachspannungspegelwandler
    • Texas Instruments SN74AXC1T45 Bus Transceiver, zweifachversorgt
    • Texas Instruments SN74AUP1G17 Schmitt Trigger (vermutlich)
  8. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 8, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Linke Seite der Displayplatine:
    • Parade Technologies DP855A DisplayPort Zeitcontroller
    • Silicon Works SW50024 LCD Pegelschieber
    • Winbond W25Q40EWUXIE 4 MB serieller NOR Flashspeicher
    • Texas Instruments TMP468 Kanal Temperatursensor
    • Dialog Semiconductor (vorher Silego) SLG46826 mixed signal array
    • Analog Devices (formerly Linear Technology) LTC3115-1 2-A Synchron-Abwärtswandler
    • Texas Instruments TPS62140 2 A Synchron-Abwärtswandler
  9. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 9, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Rechte Seite der Displayplatine:
    • Texas Instruments BUF18830 18-Kanal Gammaspannungsgenerator
    • Richtek RT6811HGQV Display-Leistungsmanagement
    • Texas Instruments TPS259571 eSicherung mit Überspannungsschutz
    • Texas Instruments TPS26621 800 mA eSicherung mit Verpolungsschutz
    • Texas Instruments 2N7001T 1-Bit gepufferter Signalspannungswandler, doppeltversorgt
    • Texas Instruments TLV76701 1-A LDO Regulator
    • Texas Instruments SN74LVC1G04 einfach Inverter
  10. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 10, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Linke und rechte Seite der Displayplatine, Fortsetzung:
    • Texas Instruments OPA2810 dual rail-to-rail I/O Operationsverstärker
    • ON Semiconductor Analogswitch
    • Texas Instruments TPS62137 Gleichspannungswandler
    • Dialog Semiconductor Leistungsswitch (vermutlich)
    • Texas Instruments Microcontroller (vermutlich)
    • Texas Instruments Regulator (vermutlich)
    • Displaytreiber
  11. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 11, Bild 1 von 2 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Texas Instruments DRV10975 BLDC Motortreiber
  12. Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 12, Bild 1 von 3 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 12, Bild 2 von 3 Komplette Liste aller Chips im iMac M1 24 Zoll: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Eine unvollständige Liste der Chips auf der Netzteilplatine:
    • NXP Semiconductor TEA19161T digitaler Netzteilcontroller
    • NXP Semiconductor TEA19162T Controller zur Leistungsfaktorkorrektur
    • NXP Semiconductor TEA2095TE Doppel-Synchrongleichrichter-Schaltregler
    • Texas Instruments OPA333 einzel-Zero-drift CMOS Operationsverstärker
en de
100%
Hier starten ›
Craig Lloyd
38.731 Reputation
82 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
76MiB of flash across the boards on this machine. Apple really does like large amounts of ROM, don’t they?
Saoirse Ó Catháin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 183
Insgesamt: 15,975
