Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Einleitung
Hallo. Heute werden wir iOS 9.3.5 auf dem iPad 2 jailbreaken. Denke daran, dass ich und diese Website nicht für Schäden verantwortlich sind, die hierbei auf deinem Gerät entstehen.
Cemus android
aptoide iphone
  1. Der erste Schritt ist das Herunterladen der phoenixpwn ipa und des Cydia Impactor! phoenixpwn.com
    • Der erste Schritt ist das Herunterladen der phoenixpwn ipa und des Cydia Impactor!
    • phoenixpwn.com
    • cydiaimpactor.com
  2. Verbinde jetzt dein iPad.
    • Verbinde jetzt dein iPad.
    • So sieht Cydia Impactor aus.
  3. SPAR DIR DAS UPGRADE
    Mach dein iPhone so gut wie neu mit unseren Fix Kits.
    Jetzt entdecken
    Jetzt entdecken
  4. Ziehe die Phoenixpwn ipa über das Cydia Impactor-Fenster.
    • Ziehe die Phoenixpwn ipa über das Cydia Impactor-Fenster.
    • Du wirst nach deiner Apple-ID und dem Kennwort gefragt.
    • Gib deine Apple-ID und dein Passwort ein.
  5. Die phoenixpwn App müsste sich jetzt auf deinem Startbildschirm befinden. Dort heißt sie nur Phoenix.
    • Die phoenixpwn App müsste sich jetzt auf deinem Startbildschirm befinden. Dort heißt sie nur Phoenix.
    • Jetzt musst du noch die erforderlichen Berechtigungen erteilen. Gehe dazu in Einstellungen > Allgemein > Geräteverwaltung > Ihre E-Mail > App vertrauen.
    • Öffne die Phoenixpwn App und tippe auf "prepare for jailbreak"
    • Nun wirst du gefragt, welches Offset du benutzen möchtest. Tippe auf "Use Provided Offsets"
    • Es könnte ein paar mal abstürzen...... aber versuche es einfach so lange, bis es funktioniert.
    • Dies ist ein halbintegrierter Jailbreak. Nach jedem Neustart musst du den Jailbreak neu starten.
    • Öffne die phoenixpwn App und wiederhole das gleiche wie bei Schritt 6.
    • Die App läuft alle 7 Tage ab. Dann einfach die App neu installieren.
Abschluss
Folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
Diese Übersetzer helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
Hunter Alan
326 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Hello, Please also cover the new Electra Jailbreak for iOS 11 in your next post. Thanks
Charles Hurt - Antwort
Electra is also available on the Emus4U app and probably can be directly sideloaded without Cydia impactor app.
iOS 9.3.5 jailbreak untethered using Phoenix jailbreak is the best way to Jailbreak iOS 9.3.5 firmware. Its safe and easy.
camboy9287 - Antwort
Eu tenho um iphone 4s, pode ser preso? Eu estava baixando o aplicativo vizer tv para assistir filmes de graça e negou o meu pedido devido ao jailbreak, como corrigir o problema?
Shahbaz Badil - Antwort
When I download Cydia Impactor, it’s just a zip file with no obvious way to run it. The guide just says “Run Cydia”. What am I actually supposed to do here?
Brock Nicholson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 129
Letzten 7 Tage: 893
Letzten 30 Tage: 3,224
Insgesamt: 50,913
