Einleitung
Der iOpener ist ein verschlossener, hitzespeichernder Beutel, der in der Mikrowelle erhitzt werden kann und die Wärme auf den Kleber am Rand von iPads oder ähnlichen Geräten überträgt.
Nutze diese grundlegenden Anweisungen, um zu lernen, wie der iOpener (altes Modell, weiß, fest gefüllt)benutzt wird. Für den schwarzen, mit Flüssigkeit gefüllten iOpener, folge stattdessen dieser Anleitung.
Detaillierte Anweisungen speziell für dein Gerät und die Reparatur findest du in unsere Sammlung von iPad Reparaturanleitungen.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener eine Minute lang.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal eine Minute lang.
Hole den iOpener aus der Mikrowelle, fasse ihn dabei an der bedruckten Lasche an.
Wenn er keine Lasche mehr hat, dann fasse ihn an einer Ecke an oder benutze einen Topflappen, damit du dich nicht verbrennst.
Lege den iOpener flach auf die Kante des Geräts, über eine verklebte Verbindung, die du lösen möchtest. Achte darauf, dass der iOpener überall gut aufliegt, damit die Wärme gleichmäßig übertragen wird.
Lasse den iOpener für circa 90 Sekunden auf dem Gerät, bevor du beginnst, es zu öffnen.
Jetzt solltest du in der Lage sein, den Bildschirm mit einem Öffnungswerkzeug aus weichem Kunststoff leicht aufzuhebeln. Sieh dir die spezifische Anleitung deines Gerätes an, um genau zu sehen wie und wo du das machen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
It's now a couple of years since I got my iOpener but I never got to use it. I've had to destroy it.
It is essentially a wheat bag (although the seeds in it are not wheat) that has brought some sort of insect into my home, probably from China where it was made.
I was going to report it to Australian Quarantine when I found it has been replaced by the mark 2 that does not involve importing undeclared biological matter.
