Einleitung
Hier wird der Austausch der Bluetooth/WiFi-Antenne gezeigt.
Teile dieser Anleitung wurden mit dem Wi-Fi Modell erstellt. Daher können die Teile im Mobilfunkmodell leicht anders aussehen. Die Vorgehensweise ist bei beiden Modellen die gleiche. Ausnahmen sind entsprechen notiert.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche das LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
Die Flachbandkabel des Front Panels sind unterhalb des LCDs miteinander verbunden. Um Zugang zu bekommen, musst du das LCD aus dem Weg klappen.
Hebe das LCD entlang der Längsseite der Lautsprechertasen und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus—so wie das Umblättern einer Buchseite.
Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
Klappe die Haltebügel an den beiden ZIF-Sockeln der Digitizer Flachbandkabel vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool um.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
Ziehe die Digitizer Flachbandkabel gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board heraus.
Hebe das LCD an der Längsseite, die am weitesten vom Digitizer entfernt ist, an und klappe es vorsichtig zu dem hinteren Gehäuse—so, als ob du ein Buch schließt.
Während du das LCD oben hälst, bewege das Front Panel vorsichtig vom iPad weg. Achte darauf, dass das Digitizer Kabel nicht am hinteren Gehäuse oder dem LCD hängen bleibt.
Lege das LCD zurück in den Aufbau, damit es sicher aufbewahrt ist.
Hebe das LCD an der langen Seite in der Nähe der Lautstärketasten hoch und kippe es vorsichtig aus dem Gehäuse, so wie man die Seite eines Buchs umschlägt.
Um Kratzer zu vermeiden, solltest du das LCD mit der Scheibe nach unten auf eine weiche saubere Oberfläche legen.
Lege das LCD vorsichtig neben das Rückpanel.
Hebe die Sicherung des Display-Datenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Display-Datenkabel aus seinem Anschluss heraus.
Ziehe mit Hilfe eines Plastiköffnungswerkzeugs das Stückchen Klebeband vom Kabelende des Dock Connectors ab.
Heble sorgfältig den Stecker des Dockkabels mit der Kante des Plastiköffnungswerkzeugs aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Ziehe das Flachbandkabel zum Dock Connector vom Rückpanel ab.
Heble den Stecker des Lautsprecherkabels gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Entferne die beiden 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards am Rückgehäuse nahe am Touchscreenanschluss befestigt ist.
Entferne die Halterung des Logic Boards vom Rückgehäuse.
Kippe den Sicherungsbügel, der den Stecker des Steuerplatinenkabels an seinem Anschluss auf dem Logic Board sichert, mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs hoch.
Ziehe den Stecker aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Entferne die vier 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Logic Board und die Kommunikationsplatine am Rückpanel befestigt sind.
Heble das Logic Board behutsam mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs aus der Klebeverbindung zum Rückgehäuse.
Hebe das Logic Board oben ein wenig hoch und trenne die beiden Antennen an der linken Seite ab.
Kippe das Logic Board zur Mitte des iPads hin und trenne die letzte Antenne oben am Logic Board ab.
Trenne die WiFi-Antenne unten am Logic Board ab.
Schiebe die Kabel zum Dockanschluss/Lautsprecher zur Seite und löse das Bluetooth/Wi-Fi Antennenkabel aus der Klebeverbindung zum Rückgehäuse.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben, die die Bluetooth/Wi-Fi Antenne am Gehäuse festhalten:
Zwei 1,7 mm Schrauben.
Zwei 2,0 mm Schrauben.
Löse die Bluetooth/Wi-Fi Antenne von der Lautsprechereinfassung ab und entferne sie vom iPad 2.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge und benutze unsere Anleitung zum Anbringen der iPad 2 CDMA Frontpanel Klebestreifen, um dein Frontpanel wieder zu befestigen.
53 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
