Einleitung
Hier wird der Austausch der Lautsprechereinheit gezeigt.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 3 cm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1,3 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1,3 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
Entferne die vier 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den LCD am hinteren Gehäuse befestigen.
Hebe das LCD an der langen Kante auf der Lautsprecherreglerseite an und klappe es vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse heraus —so als ob du eine Buchseite umblätterst.
Lege das LCD umgekehrt auf das Front Panel.
Klappe die Haltebügel an den beiden ZIF-Sockeln der Digitizer Flachbandkabel vorsichtig mit einem Plastic Opening Tool um.
Benutze die Kante eines Plastic Opening Tools um das Digitizer Kabel von der Abschirmung auf dem Logic Board zu lösen.
Ziehe das Digitizer vorsichtig vom Kleber ab, mit dem es an der Seite des hinteren Gehäuses festgemacht ist.
Ziehe die Digitizer Flachbandkabel gerade aus ihren Sockeln auf dem Logic Board heraus.
Hebe das LCD an der Längsseite, die am weitesten vom Digitizer entfernt ist, an und klappe es vorsichtig zu dem hinteren Gehäuse—so, als ob du ein Buch schließt.
Während du das LCD oben hälst, bewege das Front Panel vorsichtig vom iPad weg. Achte darauf, dass das Digitizer Kabel nicht am hinteren Gehäuse oder dem LCD hängen bleibt.
Lege das LCD zurück in den Aufbau, damit es sicher aufbewahrt ist.
Hebe das LCD an der langen Seite in der Nähe der Lautstärketasten hoch und kippe es vorsichtig aus dem Gehäuse, so wie man die Seite eines Buchs umschlägt.
Um Kratzer zu vermeiden, solltest du das LCD mit der Scheibe nach unten auf eine weiche saubere Oberfläche legen.
Hebe den Sicherungsbügel am Verbinder des Displaydatenkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Ziehe das Kabel aus seinem Sockel.
Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband auf dem Verbinder des Dockkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug ablösen.
Hebele vorsichtig mit der Kante eines Plastiköffungswerkzeugs den Verbinder des Dockkabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Löse das Flachbandkabel zum Dock aus dem rückseitigen Gehäuseteil.
Hebele den Verbinder des Lautsprecherkabels aus einem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben:
Zwei 2,1 mm Schrauben befestigen eine der zwei Metallhalterungen am Gehäuse.
Eine 2,6 mm Schraube hält das Logic Board am hinteren Gehäuse fest.
Entferne die Metallhalterung vom hinteren Gehäuse.
Wenn vorhanden, musst du das Stückchen Klebeband auf dem Ende des Verbinder des Kopfhörerkabels/Steuerplatinenkables mit einer Pinzette ablösen.
Klappe die Halteklappe am ZIF Verbinder des Kopfhörerkabels/Steuerplatinenkabels mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch.
Schiebe eine Spudgerspitze unter das Kopfhörerkabel/Steuerplatinenkabel, um es so zu lösen.
Eine zweite Metallhalterung ist mit zwei 2,1 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse in der Nähe des Digitizerkabelanschlusses befestigt. Drehe die Schrauben heraus.
Entferne die Metallhalterung vom Gehäuse.
Heble das Logic Board mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs vorsichtig aus der Klebeverbindung zum Gehäuse.
Löse den Verbinder des Wi-Fi Antennenkabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Entferne das Logic Board vom Gehäuse.
Erwärme den iOpener wieder eine Minute in der Mikrowelle.
Lge den erwärmten iOpener auf die Rückseite des iPad etwas rechts von der Mitte (gegenüber der Rückkamera) Lasse ihn dort etwa 90 Sekunden liegen, um die Klebeverbindungen am Akku aufzuweichen.
Schiebe den iOpener in die Mitte der Rückseite und lasse ihn nochmals 90 Sekunden liegen.
Schiebe den iOpener auf die linke Seite (die mit der Rückkamera) der Rückseite des iPads und lasse ihn wieder 90 Sekunde liegen.
Drehe das iPad um und setze eine Plastikkarte zwischen der unteren Akkuzelle und dem Gehäuse.
Fange mit der Akkuzelle am nächsten des Dockverbinders an und schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kante des Akkus von der Seite des Logic Boards her. Schaffe genügend Platz, um eine Karte einschieben zu können.
Setze die Karte an der Ecke des Gehäuses ein und schiebe sie hinein, um weiteren Kleber zu lösen.
Arbeite dich mit der Karte um die Ecke herum und schiebe sie unter die Gehäuseseite der Zelle.
Versuche die Karte so flach wei möglich zu halten, um den Akku nicht zu verbiegen.
Setze eine Karte an der unteren Ecke ein (in der Nähe der Kopfhörerbuchse), um auch diese Seite der Akkuzelle zu lösen.
Schiebe die Karte die ganze Seite der Zelle entlang, um so jegliche Kleberreste zu lösen.
Hebe vorsichtig die Ecke des Akkus aus dem Gehäuse und beginne die letzte Seite der Zelle auf der Seite des Dockanschlusses zu befreien.
Hebel vorsichtig auch die letzte Ecke der Zelle frei. Vermeide es, das Kabel, das die Akkuzellen verbindet, zu verbiegen.
Lasse die Karte eingesteckt, um so ein erneuetes Zusammenkleben, während du an den anderen Akkuzellen arbeitest, zu verhindern.
Jetzt schiebst du eine zweite Karte unter die Zelle in der Nähe des Kopfhöreranschlusses und zwar unter die Kante auf der Seite des ausgebauten Logic Boards.
Schiebe die Karte unter die gegenüberliegende Ecke um weiteren Kleber zu lösen.
Heble noch ein letztes Mal, und lasse dann die Karte an Ort und Stelle, um die Akkuzelle weg vom Kleber zu halten.
Schiebe die Karte unter die Zelle in der Nähe des Kabels.
Setze dann die Karte am Ende der Zelle ein.
Heble vorsichtig den unteren Teil der Zelle vom Gehäuse weg.
Hebele die Ecke der Zelle auf der Dockseite hoch.
Hebele nochmal in der Nähe des Kabels, um die Zelle weiter zu lösen.
Schiebe eine Ecke der Karte unter die Oberkante der Akkuzelle ein (also von der Seite des ausgebauten Logic Boards her).
Benutze den Schraubenpfosten als Angelpunkt, um die letzten Klebverbindungen an der Akkuanschlussplatine zu durchtrennen.
Setze die Karten an den Verbindungsstellen der Zellen ein.
Hebele hoch, um die Akkuanschlussplatine aus dem Schraubenpfosten zu befreien und die Akkueinheit vom Gehäuse zu lösen.
Löse vorsichtig die Kabel zum Dock Connector und Lautsprecher ab, so dass das Wi-Fi Antennenkabel freigelegt wird.
Löse das Wi-Fi Antennenkabel vom Rückgehäuse ab.
Entferne folgende vier Schrauiben:
Zwei 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben
Zwei 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben
Löse die Wi-Fi Antenne vom Lautsprechergehäuse ab und entferne sie vom iPad 2.
Löse mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeuges die Kante des breiten Klebestreifens ab, mit der die Lautsprechereinheit am Rückgehäuse befestigt ist.
Ziehe mit den Fingern den Klebestreifen von der Lautsprechereinheit ab.
Entferne folgende zwei Schrauben:
Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 2,1 mm Kreuzschlitzschraube
Schiebe mit Hilfe der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs die Lautsprechereinheit unter der rechten Seite des Rückgehäuses hervor.
Entferne die Lautsprechereinheit vom iPad 2.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge und benutze unsere Anleitung zum Anbringen der iPad 2 Wi-Fi EMC 2560 Frontpanel Klebestreifen, um dein Frontpanel wieder zu befestigen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
