Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen, Front Panel Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bei den folgenden Schritten wirst du das iSesamo Werkzeug benutzen, um den Kleber zwischen Frontglas und Aluminiumrahmen zu lösen.
    • Beachte bei der Benutzung des iSesamo, das Werkzeug nicht weiter als ca. 1,25 cm einzuführen, d.h. bis zu den Ecken des Keilvorsatzes.
    • Es ist wichtig, dass du langsam und vorsichtig vorgehst und darauf achtest, mit dem iSesamo nicht abzurutschen.
  2. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • In dem Klebering rund um das iPad befindet sich eine kleine Lücke in der rechten oberen Ecke, etwa 2 cm von der Oberseite des iPads entfernt.
    • Nutze diese Lücke im Kleber aus und führe vorsichtig die Spitze des iSesamo zwischen das Frontglas und dem Aluminiumrahmen.
    • Schiebe den iSesamo weiter ins iPad und halte inne, wenn er sich etwa 1 cm unter dem Frontglas befindet.
  3. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Halte das Werkzeug gut fest und fahre mit dem iSesamo die rechte Kante des iPads hinunter.
    • Der Kleber ist sehr stark. Es kann einen beträchtlichen Kraftaufwand erfordern, das Frontglas abzutrennen. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, nicht abzurutschen.
    • Fahre mit dem iSesamo weiter die ganze rechte Kante des iPad entlang und löse den Kleber bis zur rechten unteren Ecke.
  4. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ohne den iSesamo zwischendurch zu entfernen, fahre damit um die rechte untere Ecke des iPads.
    • Behalte die momentane Eindringtiefe und fahre mit dem iSesamo vorsichtig entlang der Unterkante des iPads. Stoppe kurz vor dem Home Button.
  5. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du rechts vom Home Button angekommen ist, ziehe den iSesamo etwas heraus, so dass er sich nur noch etwa 0,5 cm im weit im iPad befindet.
    • Fahre mit dem iSesamo unterhalb des Home Buttons an der Unterkante entlang.
    • Sobald sich der Kleber unter dem Home Button gelöst hat, schiebe den iSesamo wieder weiter hinein.
  6. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem iSesamo die linke Hälfte der Unterseite entlang und löse den Kleber bis zur Ecke.
  7. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ohne den iSesamo zwischendurch zu entfernen, fahre ihn um die linke untere Ecke des iPad.
    • Achte darauf, dass du mit dem iSesamo nicht abrutscht, wenn du um die Ecke fährst. Das Flachbandkabel des Touchscreens ist etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPad entfernt. Wenn der iSesamo wegrutscht, kann das Kabel durchtrennt werden.
    • Fahre mit dem iSesamo etwas nach oben entlang der linken Seite des iPad, bis zum Flachbandkabel etwa 2,5 cm von der Unterkante des iPad entfernt.
    • Entferne den iSesamo vom iPad.
  8. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe den an der rechten oberen Ecke des iPad ein.
    • Der Kleber entlang der Oberkante des iPads ist viel dicker als an den anderen Kanten. Damit der Kleber gelöst werden kann, führe den iSesamo bei einer Tiefe von etwa 1,5 cm.
  9. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem iSesamo die Oberkante des iPads entlang und stoppe vor der Kamera.
    • Der Kleber ist sehr stark. Den iSesamo zu führen, kann einiges an Kraft abverlangen. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf mit dem iSesamo nicht abzurutschen.
  10. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Um allen Kleber über der Kameravorrichtung zu lösen, ziehe den iSesamo etwas aus dem iPad hinaus, bis nur noch etwa 2 mm (~1/8") innerhalb de iPads sind.
    • Fahre mit der Spitze des iSesamo oberhalb der Kameravorrichtung entlang.
  11. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Sobald die Spitze des iSesamo die Kameravorrichtung passiert hat, schiebe den iSesamo wieder 1,5 cm tief.
  12. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem iSesamo weiter die Oberkante des iPad entlang und entferne allen Kleber bis zur Ecke.
    • Sei vorsichtig, wenn du mit dem iSesamo die Kante entlang fährst. Der Kleber ist stark und verlangt erheblichen Kraftaufwand. Obwohl er nicht scharf ist, iSesamo ein dünnes Metallblatt mit Durchtrennpotenzial, wenn es abrutscht.
  13. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Umfahre die linke obere Ecke des iPads, ohne den iSesamo zu entfernen.
    • Fahre mit dem iSesamo die linke Kante des iPads etwas hinunter und löse dabei den Kleber.
  14. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fahre das iSesamo Werkzeug die linke Kante des iPads hinunter und stoppe ca. 4 cm entfernt von der Unterkante.
    • Fahre mit dem iSesamo nicht die komplette linke Kante des iPads entlang. Das Flachbandkabel des Touchscreens befindet sich etwa 4 cm von der iPad-Unterkante entfernt. Es wird beschädigt, wenn man mit dem iSesamo darüber fährt.
  15. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Führe den iSesamo an der rechten Kante des iPads ein, nahe der oberen Ecke.
    • Bewege den iSesamo vorsichtig und löse dabei allen Kleber, der Frontglas und Aluminiumrahmen noch zusammenhält
    • Es kann sich immer noch etwas Kleber zwischen dem Frontglas und dem Aluminiumrahmen befinden, so dass du den iSesamo nicht bewegen kannst. Wende keine Gewalt an; da das Front Panel springen kann. Wiederhole stattdessen den vorherigen Schritt und fahre mit dem iSesamo erneut an der rechten Kante hinunter.
  16. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Führe den iSesamo auf die gleiche Art und Weise wie beschrieben in die obere linke Ecke des iPads.
    • Bewegen den iSesamo vorsichtig hin und her, um den übrigen Kleber zu lösen.
  17. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Führe den iSesamo nahe der rechten unteren Ecke des iPad ein.
    • Bewege den iSesamo vorsichtig, um noch vorhandenen Kleber zu lösen.
  18. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel an der oberen und unteren rechten Ecke, hebe es vorsichtig an und klappe über die linke Seitenkante um.
    • Wenn noch Kleber zwischen Front Panel und Aluminiumrahmen vorhanden ist, wiederhole die letzten Schritte—fahre den iSesamo entlang der Kanten des iPads und löse den Kleber.
    • Klappe das Display vollständig um und lege das Front Panel auf den Tisch neben das iPad.
    • Achte darauf, das Faclbandkabel des Touchscreens nichts zu verbiegen oder zu reißen.
  19. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen das LCD am Aluminiumrahmen angebracht ist.
  20. iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 3 4G Front Panel Einheit ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite des LCDs mit einem Spudger aus dem iPad heraus.
    • Klappe das LCD entlang seiner linken Kante um und lege es oben auf dem Front Panel ab.
    • Sei beim Bewegen des LCDs vorsichtig. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
91%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brett Hartt
130.413 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.784 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 384
