Einleitung
Wenn du deine Reparatur gut erledigt hast, musst du die Frontscheibe wieder neu verkleben.
Bevor du anfängst das Klebeband abzuziehen und aufzukleben, musst du alle Klebeflächen auf der Scheibe und dem Gehäuse gut säubern. Schabe alle Stellen mit restlichem Kleber mit dem Spudger sorgfältig frei und reinige die Flächen mit Papier und Alkohol oder einem geeignetem Reinigungsmittel.
Löse immer nur so viel Klebeband ab wie du brauchst und nicht alles auf einmal.
Was du brauchst
Nimm den Home Button vorsichtig mit einer Pinzette auf.
Setze den Home Button vorsichtig in die runde Öffnung an der Frontscheibe unten ein.
Löse vorsichtig den ersten trapezförmigen Klebestreifen ab.
Setze den ersten trapezförmigen Klebestreifen mit einer Pinzette auf die entsprechende Seite der Halterung für den Home Button. Achte dabei auf die korrekte Ausrichtung.
Fasse die Ecke eines der Klebestreifen auf der Halterung mit einer Pinzette.
Hebe die braunen Schutzabdeckung auf der Rückseite des Klebestreifens hoch und ziehe sie ab, um das durchsichtige Klebeband freizulegen.
Setze den größten L-förmigen Klebestreifen auf die linke obere Ecke des Front Panels.
Glätte den Streifen von der Mitte her aus, achte dabei daruf, dass sich keine Luftblasen zwischen Klebestreifen und Front Panel bilden.
Setze den dünnsten L-förmigen Klebestreifen auf die linke untere Ecke des Front Panels.
Setze den verbliebenen dünnen L-förmigen Klebestreifen auf die rechte obere Ecke des Front Panels, in der Nähe der Halterung für die Kamera.
Setze den geraden Klebestreifen auf die rechte Seite des Front Panels.
Wenn du das Digitizerkabel schon befestigt hast, musst du dich darunter/darum herum arbeiten, um diesen Klebestreifen anzubringen.
Setze den letzten L-förmigen Klebestreifen auf die untere rechte Ecke des Front Panels.
Lege den dünnen T-förmigen Klebestreifen zwischen die untere Kante des inneren Rahmens des Front Panel und der Halterung für die Kamera. Die längere Seite sollte bündig zum inneren Rahmen sein.
Setze den kleinen hakenförmigen Klebestreifen unter die linke Seite der Halterung des Home Buttons.
Lege den letzten kleinen rechteckigen Klebestreifen links neben den hakenförmigen Klebestreifen, direkt rechts neben den dünnen L-förmigen Klebestreifen und bündig zur Unterkante des Front Panels.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
my adhesive looks nothing like the adhesive strips in the photos. Mine has a white backing instead of clear and is not shaped as pictured above. My model A1416 iPad3 Wifi does not have a home button ribbon of any kind nor do the stickers accommodate for one. This needs updated images and descriptions.
