Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
      • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
      • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
      • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
      • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
      • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
      • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
      • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
      Frag FixBot
    3. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
      • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
      Frag FixBot
    4. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
      • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
      • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
      • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
      • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
      • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
      • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
      • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn das Displayglas gesprungen ist, versuche die Splitter unter Verschluss zu halten und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden, indem du das Glas mit Tape zusammenhälst.
      • Lege sich überlappende Streifen aus durchsichtigem Packtape über das iPad Display, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist.
      • Dadurch werden Glasscherben unter Verschluss gehalten und bauliche Intaktheit beim Hebeln und Display anheben sichergestellt.
      • Gib dein Bestes, um den Rest der Anleitung wie beschrieben zu folgen. Da das Glas jedoch, sobald es einmal gebrochen ist, höchstwahrscheinlich weiter zersplittern wird, brauchst du eventuell ein metallenes Hebelwerkzeug, um das Glas herauszudrücken.
      • Trage eine Sicherheitsbrille, um deine Augen zu schützen und gebe darauf acht, das LCD nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nochmal, da du im Laufe der Demontage eventuell mit zersplittertem Glas arbeitest, empfehlen wir dringend eine Sicherheitsbrille, um deine Augen vor umherfliegenden Glassplittern zu schützen.
      • Lege den iOpener flach auf die rechte Kante des iPads und glätte es, sodass ein guter Kontakt zwischen der iPad- und der iOpener-Oberfläche besteht.
      • Lasse den Beutel etwa 90 Sekungen auf dem iPad liegen, bevor du versuchst, das Front Panel zu öffnen.
      Frag FixBot
    3. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Klebering weist in der oberen rechten Ecke des iPads, etwa 5 cm von der oberen Kante entfernt, eine kleine Lücke auf. Diese Schwäche wirst du ausnutzen.
      • Richte das Werkzeug auf die Stummtaste aus. Führe die Spitze eines Plastic Opening Tools in die Lücke zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung. Führe nur die äußerste Spitze des Öffnungswerkzeuges ein, gerade weit genug um den Spalt zu weiten.
      • Es kann einige Kraft fordern, die verkeilte Spitze des Öffnungswerkzeuges zwischen Glas und Kunststoff zu bekommen. Bleibe geduldig und sei vorsichtig, wenn das Plastic Opening Tool vor und zurück bewegst, falls das notwendig ist.
      Frag FixBot
    4. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass das Werkzeug an der richtigen Stelle einführst - zwischen der Kunststoffeinfassung des Displays und dem Front Panel Glas.
      Frag FixBot
    5. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Lasse die Spitze des Plastic Opening Tools eingekeilt zwischen dem Frontglas und der Kunststoffeinfassung und führe ein Opening Pick in die Lücke, direkt neben dem Plastic Opening Tool.
      Frag FixBot
    6. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne das Plastic Opening Tool vom iPad und schiebe das Opening Pick weiter unter das Frontglas bis zu einer Tiefe von etwa 1-1,5 cm.
      Frag FixBot
    7. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Während du daran arbeitest, den Kleber auf der rechten Seite des iPad zu lösen, erhitze den iOpener erneut und platziere ihn auf der unteren Kante des iPads.
      Frag FixBot
    8. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Während die Unterkante vom iOpener erhitzt wird, fange an, den Kleber an der rechten Kante des iPads zu lösen.
      • Fahre mit dem Opening Pick die Kante des iPads entlang nach unten und löse dabei den Kleber.
      • Der verwendete Kleber ist sehr stark und ein erheblicher Kraftaufwand kann vonnöten sein. Arbeite mit Bedacht.
      • Wenn die Spitze des Opening Picks unter dem Frontglas hervorschaut, ziehe das Pick wieder ein wenig heraus. Zwar wird nichts beschädigt, wenn du das Opening Pick so tief positionierst, aber es kann Kleberrückstände auf dem LCD hinterlassen.
      Frag FixBot
    9. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Um den Kleber zu lösen, kann es notwendig sein, den erhitzten iOpener nochmal auf auf der rechten Kante des iPads aufzulegen. Das hängt davon ab, wieweit dein iPad schon wieder heruntergekühlt ist, während du daran gearbeitet hast.
      • Wenn das Opening Pick im Kleber hängen bleibt, "walze" das Pick entlang der Seitenkante des iPads und löse dabei weiter den Kleber.
      Frag FixBot
    10. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Bevor du das erste Opening Pick aus der unteren Ecke des iPads entfernst, platziere ein zweites Pick unter der rechten Ecke des Frontglases, um zu verhindern, dass der Kleber wieder anzieht.
      • Erhitze den iOpener erneut und platziere ihn an der Oberkante des iPads.
      Frag FixBot
    11. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Bei den nächsten Schritten ist große Achtsamkeit vonnöten.
      • Die Wi-Fi Antenne ist mit Schrauben und einem Kabel an der unteren rechten Ecke des hinteren iPad-Gehäuses angebracht. Wegen der Ausrichtung der Wi-Fi Antenne, ist es dringend erforderlich mit Vorsicht vorzugehen, da andernfalls der Wi-Fi Antenne irreparabler Schaden zugefügt werden kann.
      • Du musst den Kleber, der Antenne und Front Panel verbindet, entfernen, ohne die empfindlichen Teile, mit denen die Antenne unten am iPad befestigt ist, zu beschädigen. Sei vorsichtig beim weiteren Vorgehen.
      Frag FixBot
    12. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Opening Pick entlang der rechten unten Ecke des iPads und löse dabei den Kleber dort.
      • Fahre mit dem Pick nicht weiter als bis zu der rechten unteren Ecke. Andernfalls kannst du die Wi-Fi Antenne beschädigen.
      Frag FixBot
    13. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Der Schritt verlangt, dass du das Opening Pick entlang der rechten unteren Ecke des Front Panels bewegst. Die Wi-Fi Antenne befindet sich sehr nahe an der Ecke und wird leicht abgetrennt, wenn der Kleber unfachmännisch gelöst wird.
      • Ziehe das Pick nicht vollständig unter dem Frontglas hervor, sondern nur ein bisschen, sodass sich ~3 mm der Spitze noch unter dem Frontglas befinden.
      • Fahre mit der Spitze des Opening Picks entlang der unteren Kante des iPads und entferne so den Kleber über der Wi-Fi Antenne.
      Frag FixBot
    14. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Sobald du hinter der Wi-Fi Antenne angekommen bist (etwa 75 mm entfernt von der rechten Ecke bzw. direkt neben dem Home Button, führe das Opening Pick wieder soweit ein, wie es geht.
      • Fahre mit dem Pick nach rechts und löse so den Kleber, der Wi-Fi Antenne und Frontglas verbindet.
      • Die Antenne ist unten am iPad mit Schrauben und einem Kabel befestigt. Mit diesem Schritt wird die Antenne vom Front Panel getrennt, wobei sichergestellt ist, dass die Antenne nicht beschädigt wird, wenn du das Panel entfernst.
      Frag FixBot
    15. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterseite des iPads zu lösen. Ziehe dazu das Opening Pick weit genug heraus, um den Home Button zu umschiffen und führe es wieder etwa 1 cm tief ein, sobald du den Home Button passiert hast.
      • Falls der Kleber an der Unterseite schon zu sehr abgekühlt hat, erhitze den iOpener erneut, um den Kleber dort zu erwärmen, wo du gerade arbeitest.
      • Erhitze den iOpener niemals länger als eine Minute am Stück und warte immer mindestens zwei Minuten, bevor du ihn erneut erhitzt.
      Frag FixBot
    16. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der Unterkante des iPads zu lösen.
      • Bei iPad 4 Modellen darfst du den Pick in diesem Bereich höchstens 1 cm tief einschieben, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Home Button beschädigen.
      • Lasse das Opening Pick eingekeilt unter dem Frontglas nahe dem Home Button.
      Frag FixBot
    17. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Erhitze den iOpener wieder in der Mikrowelle und lege ihn auf die linke Seite des iPads, um den Kleber in diesem Bereich zu erwärmen.
      Frag FixBot
    18. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Opening Pick entlang der Oberkante des iPads und ziehe es leicht heraus, um den Bügel der Frontkamera zu umfahren
      • Der Kleber ist in diesem Bereich sehr dick aufgetragen, weswegen beträchtlich Kraft aufgewendet werden muss. Arbeite langsam und vorsichtig und achte darauf, nicht abzurutschen und dir oder dem iPad keinen Schaden zuzufügen.
      • Falls der Kleber schon zu sehr angefühlt ist, platziere den iOpener wieder entlang der Oberkante und arbeite weiter. Falls der iOpener schon zu sehr abgekühlt ist, erhitze ihn erneut.
      • Falls das Plektrum im Kleber steckenbleibt, dann "rolle" es vorwärts wie in Schritt 9 gezeigt wurde.
      Frag FixBot
    19. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Fahre damit fort, den Kleber entlang der oberen Kante des iPads zu lösen und fahre mit dem Opening Pick um die linke obere Ecke.
      • Wenn der Kleber warm genug ist, entferne den iOpener zur Vereinfachung vom iPad. Wenn der Kleber jedoch noch relativ fest hält, erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Kante, während du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    20. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum entlang der linken Kante des iPads und löse dabei den Kleber. Der Klebestreifen ist hier durch den Digitizer an der ganzen linken Seite sehr dünn. Schiebe das Pick deswegen nicht tiefer als 1 cm ein, um Schäden am Digitizer zu vermeiden.
      • Das Digitizer-Kabel befindet sich etwa 5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Halte an, wenn du noch etwa 6 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
      Frag FixBot
    21. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Löse den Kleber entlang der linken unteren Ecke mit dem Pick, dass sich noch an der Unterkante des iPads befindet.
      • Das untere Ende des Digitizer-Kabels ist nur etwa 2,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt. Gehe langsam und vorsichtig vor und achte darauf, das Kabel nicht durchzutrennen.
      Frag FixBot
    22. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Opening Pick die rechte untere Ecke des iPads nach oben und ergreife es.
      • Teilweise kann der Kleber rund um das iPad wieder angezogen haben. Wenn das der Fall ist, fahre mit einem Pick unter die Kante des iPads, wo das Frontglas noch festklebt und "durchtrenne" den Kleber.
      Frag FixBot
    23. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Halte das iPad an der unteren und oberen rechten Ecke fest und klappe das Frontglas vom iPad weg.
      • Achte darauf, dass möglicherweise noch Kleber vorhanden sein könnte. Schneide mit einem Opening Pick jeglichen Kleber, der das Front Panel noch unten halten könnte, durch.
      • Verwende beim Zusammenbau ein Mikrofasertuch und Druckluft, um den LCD-Bildschirm von Staub und Fingerabdrücken zu befreien, bevor du das Glas wieder anbringst.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 2mm Kreuzschlitzschrauben, die das LCD am Aluminium Rahmen befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Hebe die rechte Kante des LCDs mit einem Plastic Opening Tool oder einem Spudger aus dem iPad.
      • Wende das LCD entlang der linken Kante und lege es oben auf dem Front Panel ab.
      • Sei vorsichtig beim Bewegen des LCDs. Das Flachbandkabel ist empfindlich und kann reißen, wenn es zu sehr geknickt wird.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, LCD: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Löse mit der Spudgerspitze das Stück Tape, welches den LCD Flachbandkabelstecker bedeckt.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Klappe die Haltelasche auf dem ZIF Sockel des LCD Flachbandkabels nach oben.
      • Ziehe mit den Fingern oder einer Pinzette das LCD Flachbandkabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Hebe das LCD aus dem Front Panel ohne die Vorderseite des LCD zu berühren.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Front Panel Einheit: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Falls notwendig, löse das Stück Tape, dass das Digitizer FIachbandkabel am Logic Board befestigt.
      • Klappe die Haltelasche an beidne ZIF Steckern des Digitizer Flachbandkabels um.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Löse den Kleber unter dem Digitizer Flachbandkabel mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      • Ziehe vorsichtig das Digitizer Flachbandkabel gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    3. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 35, Bild 2 von 2
      • Löse das Digitizer Flachbandkabel ab und lockere den Kleber, mit dem das Kabel am hinteren Aluminiumgehäuse festgemacht ist, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
      Frag FixBot
    4. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Digitizer Flachbandkabel aus seiner Einkerbung im Aluminiumrahmen.
      • Entferne das Front Panel vom iPad.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 37, Bild 3 von 3
      • Löse das Isolierband, das den Kabelstecker der Kopfhörerbuchseneinheit bedeckt und entferne es.
      • Klappe die Haltelasche auf beiden ZIF-Steckern, mit denen das Kopfhörerbuchsen-Kabel am Logic Board befestigt ist, mit einem Spudger um.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter das Kopfhörerbuchsen-Kabel und löse so den Kleber, mit dem es am hinteren Aluminiumrahmen befestigt ist.
      • Ziehe das Kopfhörerbuchsen-Kabel gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board heraus.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Isolierband: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Isolierband: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Falls vorhanden, entferne das Isolierband, das die Wi-Fi Antenne, das Lautsprecherkabel und das Dock Anschluss Kabel bedeckt.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Logic Board Stecker: Schritt 40, Bild 1 von 1
      • Trenne die folgenden Stecker aus ihren entsprechenden Fassungen auf dem Logic Board:
      • Wi-Fi Antennenkabel
      • Lautsprechersteckerkabel
      • Dockanschlusskabel
      • Achte darauf, unter dem Stecker zu hebeln und nicht an der Fassung selbst. Hebeln an der Fassung kann erheblichen Schaden verursachen.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Logic Board: Schritt 41, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben #00, die das Logic Board am hinteren Aluminiumrahmen befestigen:
      • Drei 2,1 mm Schrauben.
      • Eine 2,5 mm Schraube
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 42, Bild 1 von 1
      • Entferne das Logic Board aus dem hinteren Gehäuse des iPads.
      Frag FixBot
    1. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch, Akku: Schritt 43, Bild 1 von 1
      • Der Akku im iPad der dritten Generation ist mit großen Mengen Klebestoffs sehr fest am Aluminiumrahmen festgeklebt.
      • In den nachfolgenden Schritten wirst du die Klebeverbindung jeweils in 5 cm Schritten lösen. Dadurch wird vermieden, dass der Akku zu stark belastet wird.
      • Sei sehr vorsichtig und beschädige den Akku nicht beim Ausbau. Akkus enthalten giftige Substanzen, die nicht eingenommen oder eingeatmet werden dürfen.
      Frag FixBot
    2. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende eines Metallspatels unter den Akku an der Unterkante des iPad.
      • Schiebe den Metallspatel etwa 3,5 cm weit unter den Akku, wobei sich der Kleber löst.
      • Der Kleber ist sehr stark. Das Ablösen erfordert beträchtliche Kraft. Arbeite sehr langsam und sorgfältig und achte darauf, dass der Metallspatel nicht abrutscht.
      Frag FixBot
    3. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 45, Bild 2 von 2
      • Schiebe, wie eben beschrieben, den Spatel etwa 5 cm weit unter die anderen Klebestreifen.
      Frag FixBot
    4. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 46, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 46, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 46, Bild 3 von 3
      • Schiebe ganz sorgfältig den Metallspatel unter den Akkuanschluss und trenne den Kleber darunter ab.
      Frag FixBot
    5. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 47, Bild 2 von 2
      • Fahre am oberen Ende des Akku fort, den Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    6. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Beginne dort wo du beim letzten Durchgang aufgehört hast, und schiebe den Metallspatel weitere 5 cm unter den Akku.
      • Halte den Spatel so flach wie möglich gegen das Rückgehäuse, wenn du ihn weiter unter den Akku schiebst, um zu vermeiden, dass der Akku verbogen wird.
      • Wiederhole das Verfahren für die übrigen Klebestreifen.
      Frag FixBot
    7. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 49, Bild 2 von 2
      • Genauso wie eben beschrieben, musst du jetzt den Kleber auf allen Streifen bis zu einer Tiefe von etwa 10 cm auftrennen.
      Frag FixBot
    8. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 50, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 50, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 50, Bild 3 von 3
      • Schiebe beim letzten Durchgang den Metallspatel bis ganz zur rechte Kante des iPads.
      • Wiederhole diesen Vorgang für alle anderen Klebestreifen.
      Frag FixBot
    9. iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Akku Austausch: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Alle Klebeverbindungen sollten jetzt gelöst sein.
      • Hebe die rechte Seite des Akkus vorsichtig hoch und kippe den Akku zur rechte Seite des iPads.
      • Benutze einen Metallspatel, um eventuelle Kleberreste zu entfernen, die noch den Akku befestigen.
      • Entferne den Akku vom iPad.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
95 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
can anyone here give me/test to see the pinout of the battery. i want to use it in a custom made powerbank but it seems to have like 5 pins so i would like to know what i have to do in order to get things working
andreas - Antwort Teilen
Good guide, only thing I would add is a chart for how long to microwave iOpener for various watt microwaves. I have a 700 watt microwave and 30 seconds did nothing. I found 50 seconds worked well.
Jerry Albertson - Antwort Teilen
TAKE YOUR TIME - this is the best hint off all! This Guide is really helpful. I successfully replaced my Battery in aprox. 2 hours. My personal iOpener was a Hot-Water-Bottle. Works fine! Thanks you for this great guide.
Stefan Trini - Antwort Teilen
no information for putting it back together. I can figure it out, but little things like the glue, old adhesive and trim pieces. And installing the cables….
Thanks for the tear down video however. Very nicely done!
FL Bill
William Pupo - Antwort Teilen
Somebody knows if the iPad has a slow charge, the problem is the battery or the dock connector??
Alejandro Sanchez - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 108,550
