Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen, Kopfhörerbuchsen-Kabel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse das Isolierband, das den Kabelstecker der Kopfhörerbuchseneinheit bedeckt und entferne es.
    • Klappe die Haltelasche auf beiden ZIF-Steckern, mit denen das Kopfhörerbuchsen-Kabel am Logic Board befestigt ist, mit einem Spudger um.
  2. iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPad 3 Wi-Fi Kopfhörerbuchsen-Kabel ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem flachen Ende eines Spudgers unter das Kopfhörerbuchsen-Kabel und löse so den Kleber, mit dem es am hinteren Aluminiumrahmen befestigt ist.
    • Ziehe das Kopfhörerbuchsen-Kabel gerade aus seiner Fassung auf dem Logic Board heraus.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 115
